Re: Portverhalten Kategorie: Sonstige Hardware (von WifriedH - 11.02.2011 11:14) | ||
Als Antwort auf Re: Portverhalten von Joerg - 11.02.2011 10:39 | ||
> > > Hallo Manfred, > > > > > > hätte ja nicht gedacht, dass um diese nächtliche Zeit noch jemand aktiv ist. > > > Vielen Dank für deinen Vorschlag. > > > Das problematische ist, dass die Spannung auf Werte deutlich über 0,7V ansteigt, > > > so dass meine Transistoren durchschalten. > > > Deinen Vorschlag werde ich aufgreifen, > > > > > > ich bitte aber weiterhin um Vorschläge/Aufklärung über dieses Verhalten. > > > > > > Vielen Dank schon mal > > > Wilfried > > > > Hast du schon mal einen Transistor + Last angeschlossen? > > Ich glaube nicht das der Strom dann noch 0,7V aufrecht halten kann. > > Hallo, > > ich schalte auch etliche Relais mit einem Vorwiederstand am Port. > Das funktioniert ohne Probleme. > > Grue�e Joerg Hallo Michi und Joerg, ja Michi, ich habe schon den Ausgang entsprechend belastet. Das Problem tritt ja nur dann auf, wenn ich einen Ausgang auf HIGHT lege, und die beiden anderen auf LOW, dann wird diese LOW Pegel nicht eingehalten. Joerg, du hast auch mehrere Relais geschaltet? Wie und welchen Vorwiderstand hast du eingesetzt? Gru� Wilfried | ||
