Re: Eingangs-Impulse absichern Kategorie: Sonstige Hardware (von Michi - 14.02.2011 17:31)
Als Antwort auf Re: Eingangs-Impulse absichern von tom - 14.02.2011 15:32
> > > > > Ich bin Neuling in Aufbau und Programmierung!
> > > > > Ich habe mir ein C-Control pro Mega128 zugelegt und möchte als vorläufig
> > > > > gestecktes Ziel ein Anzeige- bzw. Auswertegerät bauen. Die Aufgabe des Gerätes:
> > > > > Es soll in unserem Traktor die Impulse aus der Daten-Steckdose DIN 9684-1
> > > > > auswerten und die Längenangabe des zurückgelegten Weges in m ausrechnen.
> > > > > Ich möchte einen frei wählbaren Abstand eingeben könne. Bei einem bestimmten
> > > > > MaĂ? vor Erreichen des Abstandes (z.B 20cm) und beim Erreichen des Abstandes soll ein
> > > > > akkustisches Signal ertönen. Ziel ist letztendlich: mit dem angebauten Erdbohrer im
> > > > > eingestellten Abstand Löcher bohren, oder Pfähle eindrücken o.ä (Betätigung manuell).
> > > > > Nun zu meiner Frage: wie soll ich die gelieferten Impulse (130/meter),Rechtecksignal
> > > > > mit schwankenden Volt-Werten (6,5 - 7V) auf die vorgegebenen 5V (oder weniger?) drosseln?
> > > > > mit fertigen Spannungsreglern, Zenerdiode oder einfacher Spannungsteiler?
> > > > > muĂ? ich noch auf etwas anderes wichtiges achten?
> > > > > mit der Software möchte ich mich dann später befassen.
> > > > > GrĂĽĂ?e
> > > > > martiwol
> > > > Moin,
> > > > der Eingangswiderstand der Ports ist recht hoch.Deshalb kannst du dein
> > > > Rechtecksignal auch einigermassen hochohmig zufĂĽhren.
> > > > So als ersten Schuss wĂĽrde ich das Signal ĂĽber einen 4,7kOhm Widerstand fĂĽhren
> > > > und am Portpin eine Zenerdiode (4,7V) auf Masse (GND) schalten.
> > > > Die Zenerdiode fĂĽhrt dann die Spannungen ĂĽber 4,7V zur Masse hin ab.
> > > > WICHTIG:
> > > > Auf gute Masseverbindung zwischen C-Control und Treckerchassis achten.
> > > > Softwaremässig den PullUp Widerstand der C-Control abschalten.
> > > > Ciao, Francesco
> > > Vielen Dank fĂĽr die Antwort!
> > > Ich werde es ausprobieren, sobald ich mal wieder etwas mehr Zeit habe. Momentan ist in
> > > der Natur einiges zu erledigen. ich werde mich dann wieder melden.
> > > GrĂĽĂ?e
> > > martiwol
> > Auch wenn die Software später kommt und vieles ausbessen kann.....
> > Plane in die Software ein EichungmenĂĽ ein damit du nicht nachher anstehst.
> > FĂĽr solche "Argarmeter" verwende ich eine Routine welche man auf 100m Stecke eichen
> >  kann und daraus errechnet sich dann das impuls/Weg Verhältniss.
> > Von der "Leistung" des Mega Pro ausgehend kannst du auch gleich alle anderen Agrar_Funktionen
> > einarbeiten:
> > Streckenzähler, Flächenzähler,Stundenzähler, alle 1x löschbar und 1x Permanent im eeprom.
> > Eingang für "Gerät aktiv" (z.B. Lesemaschine gestartet usw.... oder wie bei Dir ein Knopf das der
> > Wegzähler auf 0 bleibt bis du in der nächsten Reihe bist.)
> > Achte darauf das der verbaute Impulsgeber wenn möglich nicht am Anrtieb hängt ich musste einen
> > neuen an die Vorderachse montieren (Hecktriebler) weil der Schlupf in eineigen Weingärten meines
> > Schwiegervaters aufgrund der Steigung beachtlich hoch war und bei der Weinlese fĂĽr Kunden doch eine
> > "nutzbare" genauigkeit verlangt wurde.
> > Schönen Projekt....
> Jo, viel Erfolg ....
> PS:
> Ă?brigens es heiĂ?t Kalibrieren nicht Eichen.
wenn schon dann Justieren.
Noch richtiger: Kalibrier/Justier-MenĂĽ (unterm Strich aber total egal)
