Re: Hilfedatei Kategorie: Programmierung C (von Josef - 15.02.2011 20:03)
Als Antwort auf Re: Hilfedatei von Josef - 13.02.2011 20:17
> > > > > > Hallo Leute,
> > > > > > ich habe die 2.12.0.10 IDE auf Windows XP und es funktioniert die Hilfe Funktion nicht.
> > > > > > es kommt nur kurz die Sanduhr, die hilfe wird aber nicht geöffnet.
> > > > > > Kann mir jemand helfen, gibt es Einstellung die ich eventuell verdreht habe.
> > > > > > Danke
> > > > > > lg
> > > > > > Josef
> > > > > Hallo Josef,
> > > > > schau mal ins Installationsverzeichnis, dort sollte im Unterverzeichnis "Help"
> > > > > zwei Hilfedateien liegen, kannst Du die dort manuell starten?
> > > > > Gruss Peter
> > > > Hallo Peter,
> > > > danke für die rasche Antwort,
> > > > leider kann ich die englische und deutsche Datei im Ordner nicht öffen.
> > > > GruÃ?
> > > > Josef
> > > hallo Peter,
> > > eventuell noch eine Info: habe Firefox 3.6.13 in Verwendung.
> > Das hat nichts mit Firefox zu tun, wenn überhaupt mit dem IE. Ich vermute mal,
> > das der HTML Help Viewer bei Dir nicht funktioniert. Symptom wäre, das Du keinerlei
> > CHM Hilfedateien mehr öffnen kannst. Google mal, ob Microsoft den Help Viewer
> > für XP als Download anbietet.
> > Gruss Peter
> Hallo Peter,
> danke für deinen Schupps. Funkt wieder.
> Sollte jemand dasselbe Problem haben ->
> Hilfreiche Seite http://www.techrepublic.com/forum/discussions/89-191474
> Gruss Josef
Habe nun ein neues Problem.
Html Help lässt sich normal öffnen, jedoch funktioniert das Suchen nicht.
Es kommt immer "kein Treffer". Z. B.: bei case
Gruss Josef
