| Re: Display-Fehler Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 27.02.2011 8:06) | |
Als Antwort auf Re: Display-Fehler von Honkomat - 25.02.2011 12:27
> > > > > > > > > > > > > > Hallo nochmal, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > da ich mein Problem in meiner ersten Anfrage nach näherem Hinsehen nicht wirklich auf den Punkt > > > > > > > > > > > > > > gebracht habe, hier ein neuer (wie ich hoffe besserer) Versuch: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich habe eine CC-Pro-Mini-Station, ein Display TC1604A-01 (Billigteil) mit gängigem > > > > > > > > > > > > > > Controller, 16 Pins (Also mit Hintergrundbeleuchtung), angeschlossen im 4-Bit-Modus, RW an Masse. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Im Grunde läuft alles super, das Display macht, was ich ihm sage und es reicht für meine Zwecke auch > > > > > > > > > > > > > > vollkommen aus. Aber unter gewissen Umständen macht das Display Mucken. Denn nachdem ich in einer > > > > > > > > > > > > > > Schaltung mit drei Temperaturfühlern und drei Tastern andauernd Fehler auf dem Display hatte, habe > > > > > > > > > > > > > > ich die Schaltung nun aufs nötigste reduziert: Nur die C-Control, das Display (ohne Hintergrund- > > > > > > > > > > > > > > beleuchtung und einen Poti für den Kontrast. Alles läuft so lange gut, bis ich mit einem Metall- > > > > > > > > > > > > > > Gegenstand (z.b. kleiner Schraubendreher, oder auch einfach nur ein Kontakt von meinem Multimeter) > > > > > > > > > > > > > > kurz an Masse komme (kein Kurzschluss, sondern wirklich nur an Masse). Denn dann macht das Diplay > > > > > > > > > > > > > > wieder Fehler. Bei weiteren Tests habe ich herausgefunden, dass der Fehler auftritt, wenn man mit > > > > > > > > > > > > > > dem Schraubendreher an Pin 1, 5 oder 6 des Displays kommt (Also GND, RW, oder E). Dabei ist es egal, > > > > > > > > > > > > > > ob das Programm gestartet, oder per Station-eigener Stop-Taste angehalten wurde. Das Display wird > > > > > > > > > > > > > > also nicht unbedingt bei der Datenübertragung gestört. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Jetzt wird es noch merkwürdiger: Wenn ich das Voltcraft-USB-Programmer-Kabel mit der Station und dem > > > > > > > > > > > > > > USB-Port am PC verbinde, tritt der Fehler nur noch beim Berühren von Pin 6 (E) auf. Ich gehe also > > > > > > > > > > > > > > von einem Massefehler oder ähnlichem aus. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Nun möchte ich Euch um Hilfe bitten. Hat jemand von Euch ne Ahnung? Taugt das Display einfach > > > > > > > > > > > > > > nichts, oder gibts ne andere Möglichkeit? Kann man das ganze vielleicht irgendwie entstören? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich hoffe, dass ich das Problem diesmal auf den Punkt gebracht und alle nötigen Infos gegeben habe. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich für jeden Tip dankbar. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ach ja, ich gehe nicht von einem Softwarefehler aus, da ich das Beispielprogramm zur Display- > > > > > > > > > > > > > > ansteuerung aus meinem schlauen Buch von Ulli Sommer fast unverändert übernommen habe (Ohne > > > > > > > > > > > > > > Schnick-Schnack, nur Ports und Text angepasst). > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > > > > > > > > Christian > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > das klingt alles wirklich merkwürdig...... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Mein erster Tip währe eine Masseschleife, die wie eine Antenne wirkt. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Was für ein Netztleil mit welcher Eingangsspannung verwendest Du? > > > > > > > > > > > > > Hast Du mal den Eingangsstrom mit und ohne Display gemessen? > > > > > > > > > > > > > Hast Du die Möglichkeit, die Schaltung z.B mit einer Autobattterie zu betreiben? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrueÃ?e Joerg > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > > > > > > > dass das LCD Display sehr EMV-Empfindlich ist, ist u.A. unter > > > > > > > > > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5957 > > > > > > > > > > > > beschrieben. (Das restliche Application Board hingegen sehr robust !) > > > > > > > > > > > > In meinen Anwendungen rufe ich nach kritischen Opationen ein init_lcd() auf und aktualisiere > > > > > > > > > > > > die Anzeige. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > > > > > > Jo > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Erstmal vielen Dank für Eure Reaktionen, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > @Joerg > > > > > > > > > > > das Netzteil ist das von Conrad empfohlene Voltcraft mit 600mA. Ich hab's auf 9V laufen, aber > > > > > > > > > > > auch schon mit 12V ausprobiert. Leider habe ich keine vernünftige Möglich der Strommessung. Mein > > > > > > > > > > > Multimeter spinnt da immer rum. An eine Autobatterie kann ich es durchaus anschlieÃ?en, wenn es auf- > > > > > > > > > > > gehört hat, zu regnen (mit welchem Hintergrund?). > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > @Jo: > > > > > > > > > > > Also beim Schalten der Relais habe ich bisher keine Probleme, allerdings hängt da auch noch > > > > > > > > > > > nichts dran - somit ist das Thema noch nicht durch. Ich habe diese Probleme beim Betätigen von > > > > > > > > > > > Tastern, die ja logischerweise an der selben Masse hängen. Ich habs weitgehend beheben können, > > > > > > > > > > > in dem ich zwischen Taster und Masse einen 100 Ohm Widerstand eingelötet hatte. Allerdings gibts > > > > > > > > > > > ab und zu immer noch Probleme. Für's Erste scheint mir die Lösung mit dem gelegendlichen Init ok > > > > > > > > > > > zu sein, da ich die Taster für eine Menüführung benutze und dementsprechend vor einem Wechsel der > > > > > > > > > > > Anzeige auch initialisieren kann. Für meinen Perfektionismus ist das allerdings keine endgültige > > > > > > > > > > > Lösung. Gibt es denn evtl. die Möglichkeit, das Display zu entstören? Wenn das Prog-Kabel dran > > > > > > > > > > > hängt, funzt ja alles. Dann läÃ?t sich das Display nur noch über Pin 6 (also 'E') stören. Ich gehe > > > > > > > > > > > von einem ungewollten Signal an diesem Pin aus. Das müsste man doch eigentlich beheben können, > > > > > > > > > > > oder? Ich hab leider zu wenig Ahnung davon. Aber mir wäre auch eine etwas aufwendigere Schaltung > > > > > > > > > > > recht. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich habe innerhalb kürzester Zeit für meine Verhältnisse enorme Fortschritte gemacht und > > > > > > > > > > > programmiertechnisch alles umsetzen können, was ich brauche. Auch die Hardware habe ich fast > > > > > > > > > > > problemlos hinbekommen. Es wäre wirklich schade, wenn es jetzt an dieser Fehlfunktion scheitern > > > > > > > > > > > würde. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > > > > > Christian > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >>An eine Autobatterie kann ich es durchaus anschlieÃ?en, wenn es auf- > > > > > > > > > > >>gehört hat, zu regnen (mit welchem Hintergrund?). > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > um eine Masseschleife oder ein defektes Netzteil auszuschlieÃ?en. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Das mit den 100Ohm am Eingang kommt mit noch merkwürdig vor.... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hast Du den Eingang als Eingang konfiguriert und den Pullab eingeschaltet? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Port_DataDirBit(PA1,0);// Port Bit Input > > > > > > > > > > Port_WriteBit(PA1,1); // Set PULLAB > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > ich bin nun endlich dazu gekommen, Eure Tips auszuprobieren: > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Den Eingang habe ich im ursprünglichen "groÃ?en" Programm konfiguriert, in dem jetzigen abge- > > > > > > > > > speckten Testprogramm verwende ich keine Taster. > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Ich habe meine Schaltung mal mit einem 9V-Block betrieben und siehe da, alle Störungen sind > > > > > > > > > beseitigt. Das Display ist so unempfindlich, dass es sich absolut nicht mehr stören lässt. Dann > > > > > > > > > habe ich zwei andere Netzteile ausprobiert. Ein Schaltnetzteil, 12V, 2A, stabilisiert und eins mit > > > > > > > > > Trafo, 10.4V, 300mA, nicht stabilisiert (letzteres war das einzige Netzteil, bei dem ich von > > > > > > > > > einem "Nicht-schalt-" Netzteil ausgehe, da es so schwer ist. Da es nicht stabilisiert ist, möchte > > > > > > > > > ich es aber auch nicht nochmal an meine CC hängen...). > > > > > > > > > > > > > > > > > > Mit beiden sind die Probleme wieder da. Störanfällig wie vorher auch. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Habt Ihr ne Idee? > > > > > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > > > Christian > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > > > > > > > > > > > das mit dem 9V Block zeigt eigentlich, das es ein Problem der Versorgung ist. > > > > > > > > > > > > > > > > Hast Du die Möglichkeit, dir die Eingangsspannung mit dem Oszilloskop anzusehen? > > > > > > > > > > > > > > > > Zu dem Trafo: Das der Trafo nicht stabilisiert ist, ist sicher nicht das Problem. > > > > > > > > Vermutlich fehlt hier ein groÃ?er Kondensator (Elko). > > > > > > > > > > > > > > > > Schaltnetzteil: Könnte es defekt sein? Auch hier würde ein Oszilloskop helfen. > > > > > > > > > > > > > > > > Masseschleife: Hast du irgend etwas über das Netz geerdet? > > > > > > > > > > > > > > > > Hast Du die Möglichkeit, ein Labornetzteil zu verwenden? > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Joerg, > > > > > > > > > > > > > > ein Oszilloskop habe ich leider nicht. Ich muÃ? mal sehen, ob ich vielleicht eins > > > > > > > organisieren kann (wobei ich damit auch nicht umgehen könnte, aber wenn ich eins > > > > > > > aufgetrieben bekomme, sollte sich auch jemand mit etwas Ahnung dazu finden). > > > > > > > Falls ich eins finde, welche Eingangsspannung meinst Du? Die des Netzteils (also > > > > > > > 230V) oder die 9 bzw. 12V zur Mini-Station? > > > > > > > > > > > > > > Obs an meinem Netz liegt, könnte ich ja mal ausprobieren, in dem ich mal einen > > > > > > > Ort weiter zu Bekannten fahre und die Schaltung da mal ausprobiere. AuÃ?erdem > > > > > > > müssten die eigentlich auch ein Labornetzteil haben. > > > > > > > > > > > > > > > Masseschleife: Hast du irgend etwas über das Netz geerdet? > > > > > > > > > > > > > > Was meinst Du damit? Meine Schaltung selbst ist nur mit der CC verbunden. Und > > > > > > > die CC hängt nur am Netzteil. > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > Christian > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > > > > > > > > Falls ich eins finde, welche Eingangsspannung meinst Du? Die des Netzteils (also > > > > > > > 230V) oder die 9 bzw. 12V zur Mini-Station? > > > > > > > > > > > > ich meine die 9 bzw. 12V zur Mini-Station. > > > > > > > > > > > > > Was meinst Du damit? Meine Schaltung selbst ist nur mit der CC verbunden. Und > > > > > > > die CC hängt nur am Netzteil. > > > > > > > > > > > > Dann solltest du keine Masseschleife haben. > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Joerg, > > > > > > > > > > Gestern war ich endlich bei meinen besagten Bekannten und habe meine CC da dreimal ausprobiert: > > > > > 1. mit meinem Standard-Netzteil -> Störungen sind da > > > > > 2. mit einem hochwertigen Netzteil (kein Labornetzteil) -> auch Störungen. > > > > > 3. mit einem Labornetzteil -> Keine Störungen > > > > > Dann habe ich einen 100nf Elko zwischen Plus und Minus am Display gehängt -> trotzdem Störungen. > > > > > Ich habe zwei Vermutungen: > > > > > 1. Kann es sein, dass ich irgenwas an meiner Schaltung erden muss? > > > > > 2. Oder kann es sein, dass einfach das Display schlecht gearbeitet ist? > > > > > Ich überlege, ob ich mir mal ein anderes Display bestelle. (Hatte nur gehofft, ich kann mir die > > > > > 20,- EUR nur zu Testzwecken sparen...) > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > Christian > > > > > > > > > > > > Hallo Christian, > > > > > > > > zu 1) Nein > > > > zu 2) Ich würde noch einmal das Display mit einer eigenen 5V Spannung versorgen, > > > > die nicht von der Station kommt. In der Beschreibung der Station steht: > > > > > > > > +5V Ausgang (+) z.B. für I/Os Max. 30mA (begrenzt!) > > > > > > > > vermutlich benötigt das Display mehr!!!! > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Jörg > > > > > > > > > > Hallo Jörg, > > > > > > Punkt 2 habe ich schon ausprobiert. Ich habe die 9V vom Netzteil > > > einmal zur Station und einmal in einen Spannungsregler 7805(1A) > > > mit entsprechender Beschaltung (2 Elkos, 2 Kerkos und eine Schutzdiode) > > > geleitet. Dann habe ich zwei Varianten ausprobiert Einmal Taster und > > > Display zusammen hinter dem 7805 und einmal nur das Display. Beides > > > hat nicht funktioniert. > > > > > > Viele GrüÃ?e Christian > > > > Hallo Christian, > > > > meine Vermutung war, die Strombregenzung der Station schlägt an.. > > Vielleicht tut sie das ja aus einem anderen Grund. > > Ich würde noch einmal die 5V Spannung mit einem Oszilloskop messen... > > > > GrüÃ?e Joerg > > Hallo Jörg, > > ein Oszilloskop kann ich leider nicht auftreiben. An der Strombegrenzung > kann es aber auch nicht liegen, da die Störungen auch da sind, wenn ich > das Display nicht von der Station aus versorge. > > Ich komme so nicht weiter. Ich denke mal, ich werde nochmal ein anderes > Display versuchen oder gleich auf ein anderes MC-System umsteigen. Denn > die von Conrad empfohlenen Displays sind mit rund 30,- EUR schon etwas > teuer, um nur mal so eben eins zum probieren zu kaufen. > > Falls noch jemand eine Idee hat... > > Viele GrüÃ?e > Christian Hallo Christian versuch doch mal die Versorgungspannung über einen Analogen Eingang einzulesen.. Es gibt auf der C-Control Seite ein Beispiel: 'ADC-Plotter (Datenschreiber für 4 ADC Kanäle)' Du must dann allerdings eine externe Referenzspannug nehmen. GrüÃ?e Joerg | |
