| Re: Display-Fehler Kategorie: Sonstige Hardware (von Francesco - 27.02.2011 10:12) | ||
| Als Antwort auf Re: Display-Fehler von Honkomat - 26.02.2011 8:28 | ||
| > > > Hallo Jörg, > > > > > > ein Oszilloskop kann ich leider nicht auftreiben. An der Strombegrenzung > > > kann es aber auch nicht liegen, da die Störungen auch da sind, wenn ich > > > das Display nicht von der Station aus versorge. > > > > > > Ich komme so nicht weiter. Ich denke mal, ich werde nochmal ein anderes > > > Display versuchen oder gleich auf ein anderes MC-System umsteigen. Denn > > > die von Conrad empfohlenen Displays sind mit rund 30,- EUR schon etwas > > > teuer, um nur mal so eben eins zum probieren zu kaufen. > > > > > > Falls noch jemand eine Idee hat... > > > > > > Viele Grü�e > > > Christian > > > > Einen ähnlichen Effekt habe ich auch schon bei mir gehabt. > > Je nachdem wie das Displaykabel geführt war, kam es zu Aussetzern. > > > > Die Lösung war allerdings ganz einfach. Ich habe im Programm > > vor jedem Textwechsel im Display den Befehl LCD_TEST_BUSY benutzt. > > Danach war Ruhe im Karton. Ich denke geringste Störungen waren in der Lage das Timing > > oder die Signale der LCD-Ansteuerung soweit aus dem Lot zu bringen, dass es abgestürzt ist. > > > > Ciao, Francesco > > Hallo Francesco, > > ich habe versucht, etwas über den Befehl in Erfahrung zu bringen, > aber die Informationen im Internet sind sehr dürftig. Was genau > bewirkt der Befehl? Denn ich habe mal versucht, ihn mit einzubinden, > doch das hat nur bewirkt, dass das Display extrem langsam wurde. Die > Station scheint auf irgend etwas zu warten... wahrscheinlich ja, dass > das Display nicht mehr beschäftigt ist. Aber egal wo ich es eingesetzt > habe, es hat nur bewirkt, dass das Programm eine mehrere Sekunden > dauernde Pause macht. > > Viele Grü�e > Christian Hallo Christian, Mir war gar nicht klar, dass die Mini Station keinen extra Port für die LCD Anzeige hat. Deshalb funktioniert vermutlich der Standard Befehl (Busy-Prüfung) nicht. Ich habe jetzt mal in den Schaltplan geschaut. Die Ausgänge sind aus EMV-Gründen stark gefiltert und scheinen eher für langsame Signale ausgelegt zu sein. Deshalb scheint es eher Glück zu sein, wenn beim Display etwas sinnvolles ankommt. In diesem Fall kann wirklich nur eine Betrachtung der Signale weiterhelfen und eine Anpassung der Bauteile auf dem Board. Wenn du im Löten fit bist, kannst du auch versuchen die Displaysignale direkt vom Controller abzunehmen statt an der Ausgangsklemme. Dann umgehst du die Filterung und bekommst definiertere Signale. Ciao, Francesco | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Display-Fehler (von Joerg - 27.02.2011 12:51) | ||
