| Re: Display-Fehler Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 27.02.2011 12:51) | |
Als Antwort auf Re: Display-Fehler von Francesco - 27.02.2011 10:12
> > > > Hallo Jörg, > > > > > > > > ein Oszilloskop kann ich leider nicht auftreiben. An der Strombegrenzung > > > > kann es aber auch nicht liegen, da die Störungen auch da sind, wenn ich > > > > das Display nicht von der Station aus versorge. > > > > > > > > Ich komme so nicht weiter. Ich denke mal, ich werde nochmal ein anderes > > > > Display versuchen oder gleich auf ein anderes MC-System umsteigen. Denn > > > > die von Conrad empfohlenen Displays sind mit rund 30,- EUR schon etwas > > > > teuer, um nur mal so eben eins zum probieren zu kaufen. > > > > > > > > Falls noch jemand eine Idee hat... > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > Christian > > > > > > Einen ähnlichen Effekt habe ich auch schon bei mir gehabt. > > > Je nachdem wie das Displaykabel geführt war, kam es zu Aussetzern. > > > > > > Die Lösung war allerdings ganz einfach. Ich habe im Programm > > > vor jedem Textwechsel im Display den Befehl LCD_TEST_BUSY benutzt. > > > Danach war Ruhe im Karton. Ich denke geringste Störungen waren in der Lage das Timing > > > oder die Signale der LCD-Ansteuerung soweit aus dem Lot zu bringen, dass es abgestürzt ist. > > > > > > Ciao, Francesco > > > > Hallo Francesco, > > > > ich habe versucht, etwas über den Befehl in Erfahrung zu bringen, > > aber die Informationen im Internet sind sehr dürftig. Was genau > > bewirkt der Befehl? Denn ich habe mal versucht, ihn mit einzubinden, > > doch das hat nur bewirkt, dass das Display extrem langsam wurde. Die > > Station scheint auf irgend etwas zu warten... wahrscheinlich ja, dass > > das Display nicht mehr beschäftigt ist. Aber egal wo ich es eingesetzt > > habe, es hat nur bewirkt, dass das Programm eine mehrere Sekunden > > dauernde Pause macht. > > > > Viele GrüÃ?e > > Christian > > Hallo Christian, > > Mir war gar nicht klar, dass die Mini Station keinen extra Port für > die LCD Anzeige hat. Deshalb funktioniert vermutlich der Standard > Befehl (Busy-Prüfung) nicht. > Ich habe jetzt mal in den Schaltplan geschaut. Die Ausgänge sind aus > EMV-Gründen stark gefiltert und scheinen eher für langsame Signale > ausgelegt zu sein. Deshalb scheint es eher Glück zu sein, wenn beim > Display etwas sinnvolles ankommt. > In diesem Fall kann wirklich nur eine Betrachtung der Signale weiterhelfen > und eine Anpassung der Bauteile auf dem Board. > > Wenn du im Löten fit bist, kannst du auch versuchen die Displaysignale > direkt vom Controller abzunehmen statt an der Ausgangsklemme. > Dann umgehst du die Filterung und bekommst definiertere Signale. > > Ciao, Francesco > Hallo, ich würde mir ein I2C PCF-LCD-Interface (z.B bei CC-Tools) kaufen und dann das LCD über I2C ansteuern. GrüÃ?e Joerg | |
