Re: Passwortschutz nicht mehr rückgängig zu machen? Kategorie: Verschiedenes (von Jo - 7.03.2011 7:45)
Als Antwort auf Re: Passwortschutz nicht mehr rückgängig zu machen? von hal - 7.03.2011 7:30
> > > > > > > > > > Hallo zusammen,
> > > > > > > > > > ich habe das gleiche Problem wie bereits schon mal diskutiert wurde, damals aber so ohne richtige Ergebnis.
> > > > > > > > > > (S. Thread: http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=1327)
> > > > > > > > > > Programme können kompiliert und bedingt übertragen werden, aber nicht von der IDE gestartet werden.
> > > > > > > > > > Es kommt immer der Hinweis: "C-Control ist Passwortgeschützt. Operation nicht erlaubt".
> > > > > > > > > > Alles hilft nichts, wie z. B.: Modul zurücksetzen,  Programm mehrmals übertragen, neu booten etc.
> > > > > > > > > > Das Ganze trat zum erstenmal auf, nachdem ich Programm an der Grenze der DateigröÃ?e übertragen habe.
> > > > > > > > > > Vielleicht liegt das Problem ja daran.
> > > > > > > > > > Was tun in solchen Fällen? Garantie? Board _und_ Unit einschicken oder nur Unit? Wohin?
> > > > > > > > > > GruÃ? Wolfgang
> > > > > > > > > Servus,
> > > > > > > > > das gleiche Problem habe ich auch.
> > > > > > > > > Ihr solltet möglichst nie einen Pin oder Passwort benutzen. Die Funktion ist Mist!
> > > > > > > > > Ich wollte sie ausprobieren, habe also einen 8stelligen Pin eingegeben.
> > > > > > > > > Das System hat gemeckert, daÃ? nur 6 stellen erlaubt sind.
> > > > > > > > > Danach war das System im Passwort Schutz aktiv, aber mit einer Pin Nummer, die ich nicht
> > > > > > > > > mehr finden konnte! Also konnte ich sie auch nicht löschen oder ändern! Nix geht mehr!
> > > > > > > > > Wenn ihr diese Meldung bekommt, so müÃ?t ihr als nächstes "Modul zurücksetzen" clicken!
> > > > > > > > > Dann wird der Interpreter auf dem CControl gelöscht. Nun könnt ihr die Hardware Version abfragen etc.
> > > > > > > > > Aber das kompilierte Programm muÃ? von neuem runtergeladen werden! Dies ist einmal möglich.
> > > > > > > > > Danach ist jede weitere Aktion wegen Passwort Schutz wieder verboten! Erst ein nochmaliges
> > > > > > > > > "Modul zurücksetzen" befreit von der Fehlermeldung, aber man hat wieder keinen Interpreter! Also
> > > > > > > > > kann das Modul über USB überhaupt nicht mehr als Entwicklungsstation genutzt werden!
> > > > > > > > > Eines allerdings geht:
> > > > > > > > > 1. "Modul zurücksetzen"
> > > > > > > > > 2. Programm kompilieren und runterladen
> > > > > > > > > 3. Dann USB abklemmen und das Board ohne Interpreter laufen lassen.
> > > > > > > > > 4. Wenn das Programm ausgetestet ist, läuft es auch (Jumper umsetzen und Netzspannung anlegen).
> > > > > > > > > Auf diese Weise könnt ihr Programme laden und ausführen. Aber nix mehr debuggen!
> > > > > > > > > Ich habe das Gefühl, daÃ? dieser Zustand nicht zu löschen ist! Rien ne va plus!
> > > > > > > > > Also: neue Bestellung an Conrad, oder was? Alles Mist!
> > > > > > > > > Wenn einer weiÃ?. wie man das Passwort wieder löschen kann, bitte unbedingt um eine Mail!!!!!
> > > > > > > > > Bernd
> > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > welche Version der IDE habt Ihr benutzt.
> > > > > > > > Peter hat in der aktuellen Beta einen PIN Bug entfernt.
> > > > > > > > Jetzt sollte es 100% funktionieren.
> > > > > > > > GrüÃ?e Ulli
> > > > > > > Na SUUPER! Bin anscheinend jetzt auch in die Falle getappt! Hab aus Langeweile auch mal das
> > > > > > > Passwort gesetzt und kann es jetzt nicht mehr löschen. Die Pin ('1234') wird als falsch interpretiert.
> > > > > > > Was kann ich jetzt machen?
> > > > > > Ach ja ... ich verwende die aktuelle Beta.
> > > > > Es gab jetzt tatsächlich einen neuen Bug, der sich eingeschlichen hatte. Bitte die neueste
> > > > > Beta installieren und "Modul zurücksetzen" klicken.
> > > > > Gruss Peter
> > > > Hab die 'Beta 2.13.0.12' am laufen ...
> > > Nun ja, funktioniert denn das "Modul zurücksetzen" und neu Ã?bertragen des Programms?
> > > Gruss Peter
> > Modul zurücksetzen und Upload des Codes funktionieren. Allerdings bleibt der PIN gesetzt.
> > Nach dem Versuch der Eingabe, um den PIN zu löschen, wird der PIN nicht akzeptiert. Obwohl er
> > eindeutig richtig eingegeben wird ('1234').
> Also ich hab's jetzt in aller Ruhe nochmal Probiert:
> - 'Modul zurücksetzen' -> Meldung: 'Kein Interpreter geladen'
> - Projekt kompilieren
> - Upload auf C-Control -> Upload erfolgreich
> - Wenn ich jetzt die Version prüfen oder Debugen möchte -> Meldung: 'C-Control ist Passwortge...'
> - 'Pin eingeben' -> '1234' -> Medlung: 'Password war falsch'
> IDE Version 2.13.0.12
> WASS NUN ????
ich hoffe Peter findet noch eine Möglichkeit, ansonsten zurücksenden an Conrad als GWL-Fall.
Viele GrüÃ?e
Jo
