| Re: RAM verbrauch Kategorie: Programmierung Basic (von Jo - 18.03.2011 15:48) | ||
| Als Antwort auf RAM verbrauch von Christian - 18.03.2011 15:01 | ||
> Hallo, > > ich habe noch mal eine Frage: > > Wird der Arbeitspeicher mit folgender Funktion belastet oder nicht. > > #define Test 12.4455 > > oder wird der Arbeitspeicher genauso belastet wie folgende Funktion: > > Dim Test2 as single > > Sub main() > Test2 = 12.4455 > End Sub > > Der Wert der Variablen ändert sich im Projekt zur Laufzeit nicht mehr. > > Werden also bei #define genauso 4Byte RAM benötig wie bei Dim Test2 as single? > > Gruss Christian Hallo Christian, #defines belasten das RAM nicht. Sie dienen vielmehr dazu, die SW übersichtlicher zu machen. Der Precompiler ersetzt die durch die #definine definierten Namen durch die entsprechenden Werte Das übersetzt dann der Compiler und reserviert dann entsprechend Speicherplatz Viele Grü�e Jo | ||
