Re: RAM verbrauch Kategorie: Programmierung Basic (von Christian - 19.03.2011 19:51) | ||
Als Antwort auf Re: RAM verbrauch von Jo - 18.03.2011 23:18 | ||
> > > > Hallo, > > > > > > > > ich habe noch mal eine Frage: > > > > > > > > Wird der Arbeitspeicher mit folgender Funktion belastet oder nicht. > > > > > > > > #define Test 12.4455 > > > > > > > > oder wird der Arbeitspeicher genauso belastet wie folgende Funktion: > > > > > > > > Dim Test2 as single > > > > > > > > Sub main() > > > > Test2 = 12.4455 > > > > End Sub > > > > > > > > Der Wert der Variablen ändert sich im Projekt zur Laufzeit nicht mehr. > > > > > > > > Werden also bei #define genauso 4Byte RAM benötig wie bei Dim Test2 as single? > > > > > > > > Gruss Christian > > > Hallo Christian, > > > #defines belasten das RAM nicht. Sie dienen vielmehr dazu, die SW übersichtlicher zu machen. > > > Der Precompiler ersetzt die durch die #definine definierten Namen durch die entsprechenden Werte > > > Das übersetzt dann der Compiler und reserviert dann entsprechend Speicherplatz > > > Viele Grü�e > > > Jo > > > > Danke Jo, > > dann kann ich mein RAM verbrauch jetzt optimieren. > > > > Gruss Christian > > > Was für Programme schreibst du denn, dass du an die Grenzen kommst und den RAM verbrauch > optimieren musst? > Viele Grü�e > Jo Hi Jo, Ein Datenlogger mit SD-Karte + Ethernet Anbindung. �ber die Ehernetschnittstelle läuft auch ein Webserver, der die Webseite von der SD-Karte einlie�t. Leider habe ich das ganze auf einem Projektboard aufgebaut (2,6kB nutz RAM). Ich über lege schon das ganze nochmal mit einem Evaluation Board zu machen (64kB RAM) Gruss Christian | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: RAM verbrauch (von Jo - 19.03.2011 20:08) Re: RAM verbrauch (von Christian - 19.03.2011 20:36) |
