Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 Kategorie: I²C-Bus (von Dominik - 4.04.2011 17:35) | ||
Als Antwort auf Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 von PeterS - 4.04.2011 17:17 | ||
> > Ist diese Initialisierung dann richtig? maximale Baudrate 230.4kbaud > > > > > > Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > Serial_Init(2,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > Serial_Init(3,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > Du hast aber nur 2 serielle Schnittstellen, nicht 4. Wenn Deine Slaves die > Daten weiterreichen sollen, dann mü�ten sie z.B. auf der ersten seriellen > empfangen, und dann zum nächsten Slave auf der zweiten seriellen witergeben. > > Gruss Peter Ah Ok d.h. ""void Serial_Init(byte serport,byte par,word divider);"" das serport für das RS232 Portpaar PE0 + PE1 gleich 0 ist und für RS232 Portpaar PD2 + PD3 gleich 1 ist oder? Also benötige ich nur das hier: > > Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); für die Initialisierung? Der Master Kommuniziert dann mit PE0/1 - Serport =0 mit dem PC und mit PD2/3 - Serport = 1 ----- serport=1; Serial_Read(serport); Serial_Write(serport); ----- Kommniziere ich dann mit dem Slave? Der SLave hat dann aber wieder als serport = 0 wenn dieser Sendet bzw. Liest. (also anschluss PE0/1) Ich hoffe ich hab des jetzt so richtig verstanden. Bitte bestätige mir das nochmal :D vielen Dank Dominik | ||
