Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 Kategorie: I²C-Bus (von PeterS - 4.04.2011 18:20) | |
Als Antwort auf Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 von Dominik - 4.04.2011 17:35
> > > Ist diese Initialisierung dann richtig? maximale Baudrate 230.4kbaud > > > > > > > > > Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > Serial_Init(2,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > Serial_Init(3,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > > Du hast aber nur 2 serielle Schnittstellen, nicht 4. Wenn Deine Slaves die > > Daten weiterreichen sollen, dann mü�ten sie z.B. auf der ersten seriellen > > empfangen, und dann zum nächsten Slave auf der zweiten seriellen witergeben. > > > > Gruss Peter > > Ah Ok d.h. > > ""void Serial_Init(byte serport,byte par,word divider);"" > > das serport für das RS232 Portpaar PE0 + PE1 gleich 0 ist > und für RS232 Portpaar PD2 + PD3 gleich 1 ist oder? > > Also benötige ich nur das hier: > > > > Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > für die Initialisierung? > > > Der Master Kommuniziert dann mit PE0/1 - Serport =0 mit dem PC und mit > > PD2/3 - Serport = 1 > ----- > serport=1; > Serial_Read(serport); > Serial_Write(serport); > ----- > Kommniziere ich dann mit dem Slave? > > Der SLave hat dann aber wieder als serport = 0 wenn dieser Sendet bzw. Liest. > (also anschluss PE0/1) > > > Ich hoffe ich hab des jetzt so richtig verstanden. Ja, das ist so richtig. Wenn Du dann einen zweiten Slave hast, würde der erste Slave auf serport = 1 die Daten weiterreichen, die kämen dann auf dem zweiten Slave mit serport = 0 an, usw. Gruss Peter > > Bitte bestätige mir das nochmal :D > > vielen Dank > > Dominik > | |
