ADC Messung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Dominik - 28.04.2011 17:26)
Hi,
ich habe eine kleine verständnis frage den ADC Wandler Betreffend,
mit dem Projektboard und der 128 Mega Unit.
max 60V ---------|600Ohm|--------------- GND
       ---|110kOhm|---|10kOhm|----
                   PF.0        GND -> jeweils Vvm Pro Board
Ich möchte die Spannung an dem 600 Ohm
Wiederstand Messen. Der ADC Port kann jedoch nur 5V vertragen also
will ich die Spannung runter skalieren.
Damit die Mess Schaltung die eigentlichen Werte nicht verzerrt,
habe ich daher hohe Wiederstände eingeführt. das Verhältnis liegt dabei 1 zu 11,
da 55 V an dem 110k Ohm abfallen sollen und 5 V am 10kOhm wiederstand.
Die Schaltung funktioniert so ganz gut, im versuch beträgt die Spannung
am 600 Ohm Wiederstand 44 V - 3,6V fallem am 10kOhm ab
( Pro Board noch nicht angeschlossen)
Wenn ich jetzt jedoch das Pro Board Parallel zu dem 10kOhm Schalte,
sinkt die Spannung auf 1.5V...  Ich hatte gelesen dass das die
128 Unit einen eigenen Hochohmigen Widerstand besitzt, ( Multimeter zeigt
6 MOhm an) und dachte mir das dieser Hohe Wert kaum die Schaltung
beeinflussen kann.
Habe ich hier einen Denkfehler?
Kann mir jmd einen Tipp geben wie ich das Problem beheben kann.
Viele GrĂĽĂ?e
Dominik
