MEGA128 und Port D.0 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Edgar - 5.05.2011 12:20) | ||
Hallo ich bin neu hier Ich mach ein Projekt mit dem MEGA128 und auf dem Projektboard funktioniert alles einwandfrei. Dabei benutze ich den Port D.0 / INT0 um einen Taster abzufragen. Der Taster ist über einen 47k Widerstand und einen 100nF Kondensator entprellt. Nun hab ich ein Platinenlayout erstellt um den MEGA128 im 'Stand-Alone' zu betreiben. Wenn ich den über den Taster Port D.0 auf GND schalte bleibt entweder der MEGA128 hängen oder startet neu. Zuerst dachte ich, es wäre ein Layoutfehler. Nachdem ich allerdings das Layout geändert habe (also neue Platine) blieb das Problem allerdings bestehen. Die Taster die ich auf die gleiche weise and Port E.4 und E.6 betreibe funktionieren einwandfrei. Hat da jemand vielleicht noch eine Idee was ich da noch testen kann? danke | ||
