| Re: c-control pro mini station geeignet für Servoansteuerung und ein paar Algorithmen? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 15.05.2011 15:45) | ||
| Als Antwort auf c-control pro mini station geeignet für Servoansteuerung und ein paar Algorithmen? von anlagenbauer - 15.05.2011 14:31 | ||
> Hallo liebe C-Control Pro Gemeinde, > > ich habe eine kleine Automatisierungsaufgabe im privaten Anlagenbau und bin auf der Suche nach einer > geeigneten Steuerung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob eine C-Control Pro Mini Station (Mega32) > vom Speicher her ausreichend ist. > > Folgende grob beschriebene Aufgabe und folgende Anforderungen existieren: > > Aufgabe: > - Drehzahlregelung eines stationären Gasmotors mit Ansteuerung von zwei Drosselklappen > (Gas und Frischluft) über zwei Servo anhand eines analogen drehzahlproportionalen Signals. > Das Signal wird auÃ?erhalb der Steuerung über einen RC Glied vom Drehzahlsensor abgenommen und > über einen Spannungsteiler auf eine Solldrehzahl voreingestellt und der Steuerung über einen > Analogeingang zugeführt, Abweichungen der Istdrehzahl/Spannung bewegen dann die Drosselklappe > für das Gas (Regler) > - kleinere Algorithmen: > -- automatische Startstellung beider Drosselklappen beim Motorstart > -- bei Notaussignal: Drosselklappe für Luft voll auf und für Gas zu > -- wenn Gas/ Luft Gemischverhältnis (Lambda) gröÃ?er/kleiner 1, dann Luftdrosselklappe > schlieÃ?en/ öffnen (Regler) > > Anforderungen: > - kleines, mechanisch robustes Gehäuse > - gute Doku und Forum bei Problemen > - praktische IDE > - Reaktionszeit der Algorithmen bei Veränderung von Drehzahl, Start und Notaus > ca. 0,5 s und bei Lambdaregelung 15 s > > > bereits geklärt: > Die Zahl der Ports ist ausreichend > > Fragen: > - Liege ich mit dieser Anforderung und einer C-Control Pro Mini Station (Mega32) richtig? > - Was kann ich tun, wenn sich am Ende der Entwicklung herausstellt, dass der Speicher > doch nicht ausreicht? > - Sind die Libs für C-Control Pro Unit und Application Board auch für C-Control Pro Mini Station > nutzbar? > > > > besten Dank für Eure Einschätzungen > > Anlagenbauer Hallo Anlagenbauer, theoretisch erfüllt die Mini-Station die oben genannten Anforderungen. Wenn man mal davon absieht daÃ? die Ansteuerung der Drosselklappen noch geklärt werden muÃ?. Bei der praktischen Umsetzung hätte ich aber kein gutes Gefühl, denn die wichtigsten Anforderungen für eine Steuerung wurden nicht erwähnt. 1. Zuverlässigkeit 2. Störunempfindlichkeit Je nach dem wie hoch die Ansprüche in dieser Hinsicht sind muÃ? entschieden werden ob eine Kompakt-SPS nicht geeigneter ist. GruÃ? Torsten | ||
