| Re: Mikrosekunden genaues schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Faxe23 - 19.05.2011 8:20) | |
Als Antwort auf Re: Mikrosekunden genaues schalten von fraju - 18.05.2011 19:07
> > > > > > > Hallo zusammen > > > > > > > > > > > > > > Ich suche eine Möglichkeit um über ein Triggersignal 2 Relais zu schalten. > > > > > > > Dabei soll ein Relais sofort geschalten werden und das zweite um eine individuell einzugeben > > > de Zeitdauer verzögert werden. > > > > > > > Diese Verzögerung sollte auf eine Mikrosekunde genau schaltbar sein. > > > > > > > > > > > > > > Ist es möglich mit dem "CC-Pro 32 Application Board" oder "CC-Pro 128 Application Board" > > > eine entsprechend schnelle > > > > > > > Schaltung zu realisieren? > > > > > > > Habe hier schon gelsen, dass die Befehlsverarbeitung z.T. schon einige Mikrosekunden > > > auert, wobei mir die absolute > > > > > > > Verzögerung nach der Triggerung eher egal ist. > > > > > > > Hauptsche ist, dass die relative Verzögerung zwischen Relais 1 und 2 exakt ist. > > > > > > > D.h. wenn die Befehlsausführung für beide Relais 50 Mikrosekunden dauert, die Befehle > > > aber mit einer Verzögerung von > > > > > > > nur 1 oder 2 Mikrosekunden zueinander ausgeführt werden wäre das kein Problem. > > > > > > > > > > > > > > Schon im Vorraus danke für eure Antworten. > > > > > > > GruÃ? > > > > > > > Der Faxe > > > > > > > > > > > > Hallo Faxe, > > > > > > verstehe ich das richtig: Du möchtest Relais in einer Reaktionszeit von 1 millionstel Sekunde > > > > > > schalten? Dafür behaupte ich ist der Interpreter vom C-Control zu langsam. > > > > > > ABER: Es gibt kein Relais, das auch nur annähernd so schnell schalten kann. > > > > > > Ich glaube du musst dir da zur deiner Architektur noch Gedanken machen. > > > > > > Was magst du den Realisieren? > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > Jo. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hauptsche ist, dass die relative Verzögerung zwischen Relais 1 und 2 exakt ist > > > > > > > > > > Dabei ist doch eher die Frage wie wiederholbar die Einschaltverzögerung eines Relais ist? > > > > > > > > > > > > Hallo Jo und Hal > > > > > > > > Ich will nicht dass das Relais an sich innerhalb einer Mikrosekunde schaltet, sondern die Verzögerung des einen relais > > > > gegenüber dem anderen auf eine Mikrosekunde genau einstellen können. > > > > > > > > Das heiÃ?t ich möchte je nach Situation mal Relais 2 16 Mikrosekunden später auslösen als Relais 1 oder ein anderes mal > > > > halt Relais 1 39 Mikrosekunden später als Relais 2. > > > > > > > > Wenn beide Relais dann gleich lang zum Schalten brauchen dürfen die vonmir aus auch 10 Millisekunden brauchen. > > > > Der Einwand mit der Wiederholbarkeit der Einschaltverzögerung an den Relais ist jedoch nicht ohne, das würde > > > > dann schon ziemlich stören, wenn die Relais deutlich unterschiedliche Zeiten von Schaltzustand zu Schaltzustand bräuchten. > > > > (in welcher GröÃ?enordnung bewegt sich die Wiederholbarkeit bei einem Relais denn circa?) > > > > > > > > Im Endeffekt geht es darum 2 Hydraulikzylinder so exakt wie möglich zu synchronsieren, da hier jedoch systembedingte, > > > > aber konstante Abweichungen vorliegen müssen diese eben durch eine solche minimale Verzögerung ausgegeglichen werden. > > > > > > > > Wichtig ist mir dabei nur die RELATIVE Verzögerung! > > > > > > > > Danke > > > > Der Faxe > > > > > > Hallo Faxe, > > > danke für die erleuterungen; aber ich bleibe dabei, ein Relais ist ein mechanisches Bauteil > > > bei dem man nicht Ansatzweise konstante Schaltzeiten im µS bereich hin bekommt. > > > Aber ich lasse mich gerne durch deinen Projekterfolg überzeugen. > > > > > > Good luck & viele GrüÃ?e > > > Jo > > > > Relais sind auch einem VerschleiÃ? unterworfen, d.h. es gibt Veränderungen an Kontaktflächen und > > Rückstellmechanik. Je nach Last können auch kleine Spannungsbögen entstehen. Alles Effekte > > die eine exakte Reproduzierbarkeit im µsec Bereich unwahrscheinlich machen. > > > > Gruss Peter > > Hallo > > Ein Relais hat eine Anzugzeit von ca.10ms -100ms,je nach GröÃ?e. > Die Relaiskontakte prellen ca 0,1-5 ms ,je nach Relaisbauart. > > Deine Planung ist aus diesen techn. Gründen nicht durchführbar. > > Du musst mit einen Opto Triac Mos oder Transe arbeiten. > GruÃ? Hallo Fraju Gut, da lasse ich mich ja gern eines besseren belehren, wenn dies die einhellige Meinung ist, klingt auch wirklich plausibel - danke. Für Gegenvorschläge binihc natürlich immer gern offen und dankbar. Was meinst du bitte mit "Opto Triac Mos oder "Transe"? Könntest du das thematisch mal kurz für mich umreiÃ?en / ein paar Stcihwörter geben mit denen ich mich dahingehend etwas schlauer googeln könnte? Und es besteht weiterhin die Frage, wenn man die "Relaisproblematik" mal auÃ?er Acht lässt: schafft es die C-Controll Pro 32 / 128 mikrosekundengenau zu schalten???? Danke Der Faxe | |
