Re: Mikrosekunden genaues schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 19.05.2011 9:39) | |
Als Antwort auf Re: Mikrosekunden genaues schalten von Faxe23 - 19.05.2011 8:20
> > > > > > > > > > Wichtig ist mir dabei nur die RELATIVE Verzögerung! > > > > > > > > > > Danke > > > > > Der Faxe > > > > > > > > Hallo Faxe, > > > > danke für die erleuterungen; aber ich bleibe dabei, ein Relais ist ein mechanisches Bauteil > > > > bei dem man nicht Ansatzweise konstante Schaltzeiten im µS bereich hin bekommt. > > > > Aber ich lasse mich gerne durch deinen Projekterfolg überzeugen. > > > > > > > > Good luck & viele Grü�e > > > > Jo > > > > > > Relais sind auch einem Verschlei� unterworfen, d.h. es gibt Veränderungen an Kontaktflächen und > > > Rückstellmechanik. Je nach Last können auch kleine Spannungsbögen entstehen. Alles Effekte > > > die eine exakte Reproduzierbarkeit im µsec Bereich unwahrscheinlich machen. > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo > > > > Ein Relais hat eine Anzugzeit von ca.10ms -100ms,je nach Grö�e. > > Die Relaiskontakte prellen ca 0,1-5 ms ,je nach Relaisbauart. > > > > Deine Planung ist aus diesen techn. Gründen nicht durchführbar. > > > > Du musst mit einen Opto Triac Mos oder Transe arbeiten. > > Gru� > > Hallo Fraju > > Gut, da lasse ich mich ja gern eines besseren belehren, wenn dies die einhellige Meinung ist, > klingt auch wirklich plausibel - danke. > > Für Gegenvorschläge binihc natürlich immer gern offen und dankbar. > Was meinst du bitte mit "Opto Triac Mos oder "Transe"? > Könntest du das thematisch mal kurz für mich umrei�en / ein paar Stcihwörter geben mit denen > ich mich dahingehend etwas schlauer googeln könnte? > > Und es besteht weiterhin die Frage, wenn man die "Relaisproblematik" mal au�er Acht lässt: > schafft es die C-Controll Pro 32 / 128 mikrosekundengenau zu schalten???? > > Danke > Der Faxe Du kannst mit einer Assemblerroutine mikrosekundengenau schalten. Zusätzlich mu�t Du am Anfang die Interrupts temporär ausschalten, da sonst der 100Hz Timer das Schalten verfälschen könnte. Gruss Peter | |
