| Re: Unterschiedliche Motorspannungen am Pro Bot 128 Kategorie: Pro-Bot128 (von Miguelitos - 14.06.2011 21:58) | ||
| Als Antwort auf Unterschiedliche Motorspannungen am Pro Bot 128 von Niels - 29.01.2010 17:02 | ||
| > Hy, > > habe den Pro Bot128. > > Wenn ich jetzt das Test Programm für die Odometer starte hört er > nach kurzer Zeit auf sich zu drehen. > > Ich habe das Programm durgeschaut. > > Wenn ich die Spannung an den Polen des Motors messe, > fällt die Spannung einfach ab, auf dem anderen liegt dann die doppelte Spannung an. > > Ich habe keinen Schimmer warum ?? > > Kann mir jemand helfen ?? > > Vielen Dank Hallo, Ich habe das gleiche Problem. Der linke Motor hat nur etwa 1V, der Rechte dafür 3V. Manchmal setzt der linke Motor ganz aus oder hat einfach so Wackelkontakt. Ich habe schon den Motor ersetzt. An ihm liegt es nicht! Haben Sie schon eine Lösung des Problems gefunden. Es würde mich sehr interessieren. Vielen Dank | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Unterschiedliche Motorspannungen am Pro Bot 128 (von UlliS - 15.06.2011 10:32) | ||
