Re: Unterschiedliche Motorspannungen am Pro Bot 128 Kategorie: Pro-Bot128 (von UlliS - 15.06.2011 10:32)
Als Antwort auf Re: Unterschiedliche Motorspannungen am Pro Bot 128 von Miguelitos - 14.06.2011 21:58
> > Hy,
> > habe den Pro Bot128.
> > Wenn ich jetzt das Test Programm für die Odometer starte hört er
> > nach kurzer Zeit auf sich zu drehen.
> > Ich habe das Programm durgeschaut.
> > Wenn ich die Spannung an den Polen des Motors messe,
> > fällt die Spannung einfach ab, auf dem anderen liegt dann die doppelte Spannung an.
> > Ich habe keinen Schimmer warum ??
> > Kann mir jemand helfen ??
> > Vielen Dank
> Ich habe das gleiche Problem.
> Der linke Motor hat nur etwa 1V, der Rechte dafür 3V.
> Manchmal setzt der linke Motor ganz aus oder hat einfach so Wackelkontakt.
> Ich habe schon den Motor ersetzt. An ihm liegt es nicht!
> Haben Sie schon eine Lösung des Problems gefunden.
> Es würde mich sehr interessieren.
> Vielen Dank
überprüft mal die Lötstellen und die Verpressung des Steckers.
Zum messen müsst Ihr die H-Brücke komplett durchschalten (100% PWM),
denn sollte ein PWM Signal anliegen, wird ein nicht True RMS Multimeter
nur unsinn anzeigen.
GrüÃ?e Ulli
