| Re: TTL Auslesen Kategorie: Programmierung C (von Jan - 11.08.2011 17:52) | |
Als Antwort auf Re: TTL Auslesen von Markus - 9.08.2011 15:22
> > > > > > Hallo liebe leute! > > > > > > > > > > > > Also zur Erklärung: > > > > > > Bin gerne mit dem Moped am Ring unterwegs. > > > > > > Möchte mir jetzt für das Motorrad einen "Schaltautomaten" Basteln. > > > > > > Das soll so funktionieren das die Steuerung mittels eines Micro schalters am > > > > > > Schalthebel erkennt wenn ein Schaltvorgang ansteht und dann die Zündung > > > > > > des Motorrads ausschalten um lastfrei schalten zu können. > > > > > > Also auch ohne Kupplung und ohne von Gas gehen zu müssen. > > > > > > > > > > > > Nun mein Problem. > > > > > > Bin zwar elektriker aber hab vom Programmieren nicht viel Ahnung. > > > > > > Hab mir jetzt bei Conrad die C-Control Mini Station geholt. > > > > > > So grundsätzlich komm ich damit zurecht also Lauflicht und so hab ich schon hin gebracht. > > > > > > Jetzt geht es darum die Station soll die Drehzal auslesen welche als 12V TTL signal kommt. > > > > > > und ab einer bestimmten Drehzahl (nöchte ich mittels Poti einstellen können) einen Ausgang > > > > > > auf 1 setzen. > > > > > > > > > > > > Kann mir da jemand weiterhelfen? > > > > > > > > > > > > Besten dank schonmal! > > > > > > > > > > > > M.f.g > > > > > > > > > > > > Markus > > > > > > > > > > TTL und 12V widersprechen sich eigentlich. > > > > > http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik > > > > > Ich denk mal mit TTL meinst Du eigentlich ein Rechtecksignal? > > > > > > > > > > Die Spannung des Eingangssignals würde ich über eine Z-Diode limitieren. Ansonsten schau dir > > > > > mal in den Beispielcodes die Frequenzmessung an. > > > > > > > > > Hallo Markus, > > > > wenn die Drehzahl tatsächlich als Rechtecksignal ankommt, wäre es in der Tat am einfachsten > > > > die Frequenz zu messen und mit einem im Programm gespeicherten Wert zu vergleichen. > > > > Eine Verstellung ist dann nur per Software möglich. Vorteile: unabhängig von Temperatur, > > > > verstellt sich nicht. > > > > Soll es ein Poti zum Einstellen sein, kannst Du endweder einen einfachen Rechteckgenerator > > > > (Astabiler Multivibrator mit NE555) verwenden und dessen eingestellte Frequenz an einem weiteren > > > > Eingang messen und mit der ersten vergleichen oder an einen der beiden Analog-Digital-Wandler- > > > > Eingänge den Poti anschlie�en. Hier würdest Du einer bestimmten Frequenz einen bestimmten > > > > Spannungswert als Schaltpunkt zuweisen. > > > > Gru�, Jan > > > > > > > > > Ja stimmt ist eigentlich ein 12 V Rechtecksignal. > > > Die Eingänge der C-Control Station sind aber Angeschrieben mit 5-16V als High Pegel. > > > Das geht sich also aus. > > > > > > Jetzt hab ich´s so wie Jan schon geschrieben hat hab ein Poti an einen Analogeingang angeschlossen, > > > Das Funktioniert soweit auch schon ganz gut, > > > > > > Nur leider Hab ich zum Thema Frequenzmessen noch nix gefunden. > > > Wo gibts diese Beispielcodes zu angucken? > > > > > > Besten dank schonmal! > > > > > > M.f.g. > > > > > > Markus > > > > Hallo Markus, > > Beispiel- Code für C-Control gibt es unter anderem hier: > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/applikationen.html > > > > Gru�, Jan > > Hallo nochmal! > > Hab noch immer ein Problem mit dem Drehzahl auslesen. > Wie kann ich den Timer/Counter rücksetzen? > > M.f.g. Willst Du die Werte wirklich zurücksetzten? Dann brauchst Du nur anzugeben: "Variablenname"=0 Sonst könnte das Programm schematisch wie folgt ablaufen: ... Start Programmschleife Start Timer und Zähler für z.B 1/10 Sekunde Zur Kontrolle Ausgabe des gemessenen Wertes an das Display Abfrage, ob Messwert grö�er als x*Wert des Potis ist => Ausgang 1 ... Ende Programmschleife Gru�, Jan | |
