Re: SPI_Disable() // 230VAC // EMV // Neustart Kategorie: Verschiedenes (von Joerg - 19.08.2011 9:08) | ||
Als Antwort auf SPI_Disable() // 230VAC // EMV // Neustart von Stephan - 19.08.2011 3:41 | ||
> Hallo zusammen, > mein Problem wurde hier auch leicht schon angeschnitten. > > Habe eine Steurung für Rollos geschrieben und die Hardware ( Relais Freilaufdioden Treiberstufen ) fertig. > Alles funktioniert !!! Relais arbeiten ihre Zyklen ab. > Aber ohne angelegter Spg. 230VAC, an den Schaltkontakten der Relais > > Relais (galvanische trennung) werden mit 12V DC angesteuert, soll schalten 230VAC. > > Sobald ich die Spannung 230VAC einschalte spielt meine Steuerung ( doof ) , Display > schreibt Zeichen unbekanter Herkunft und oft Neustart des Programmes. > > > Das Display wird nach Ansteuerung der Relais neu initialisiert. / Erste Probelm weg.. > Jedoch bleibet der sporalische Neustart ! > > Habe nun gelesen das der USB Port sehr empfindlich ist. > > Meine Frage::::::. .... > > Wenn ich nun den USB abschalte über SPI_Disable() > wann schatet sich der USB wieder ein? > > Was müste ich tun? > > Welche ma�nahmen kann ich noch treffen zur EMV. > > Danke für Eure Hilfe > > > Hallo Stephan, ich habe einen Mega128 mit Projekt Board ohne Display. Zur Programmierung benutze ich die serielle Schnittstelle (kein USB). Ich steuere 22 Relais (12V) über Transistoren an, an denen dann Rollläden hängen. Ich hatte früher auch schon mal Probleme aber das lag an den schlechten Netzteil. Zurzeit läuft bei mir alles fehlerfrei. Wenn ich mehrere Motoren schalte, dann mache ich das immer leicht verzögert. Versuch es doch einmal mit einem Labornetzteil. Was meinst du eigentlich mit 230V einschalten? Hängen dann schon die Motoren daran? Versuch es doch einmal mit einer ohmschen Last. Grü�e Joerg | ||
