| Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 29.08.2011 22:20) | ||
| Als Antwort auf Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire von Jo - 29.08.2011 13:38 | ||
> > > > > > Hallo > > > > > > > > > > > > hast Du eine Lösung für das DS1820 Problem gefunden? Ich wäre an der Lösung interessiert. > > > > > > Um die ROM Codes auszulesen gibt es auch search rom, ich verstehe leider nicht, wie ich das > > > anwenden muss? > > > > > > > > > > > > Viele Grü�e > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hi zusammem, erst mal alles gutes C-Controlling Pro für 2009 :-) > > > > > > > > > > Ich habe folgenden Link gefunden der den ROM Search Algorith beschriebt sowie die > > > Implementierung > > > > > in C mitbringt. > > > > > > > > > > http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/187 > > > > > > > > > > Damit kann man wohl so ziemlich alle 1 wire Chips anhängen. Ich werde bei gelegen- > > > > > heit mal schauen, ob sich das auf den C-Control übertragen lässt. Hat jemand Interesse > > > mitzuwirken? > > > > > Viele Grü�e > > > > > Jo > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > gibt es schon jemanden der den ROM Search Algorithmus auf dem C-Control Pro umgesetzt hat? > > > > > > > > Ich habe mich einmal daran versucht, aber ich scheitere an den Befehlen OWWriteBit und > > > OWReadBit. > > > > Mit OneWire_Write und Read werden ja immer ganze Bytes gesendet und gelesen. > > > > > > > > Grü�e Jörg > > > > > > > Hallo Peter, hallo *, > > > wie kann OWWriteBit und OWReadBit implementiert werden? Hat es jemand schon realisiert? > > > @Peter, wäre doch sehr sinnvoll in den OneWire Befehlssatz mit aufzunehmen. > > > Ansonsten wüsste ich nicht, wie man SEARCH ROM [F0h] implementieren kann. > > > > > > Danke und viele Grü�e > > > > > > Jo > > > > Ich bin auch immer noch daran interessiert.... > > > > Grü�e Joerg > > Hallo Jörg, > in http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN162.pdf ist genau beschrieben, wie das Bit-Lesen und > Schreiben zu implementieren ist. Beim OW-Byte Read und Write von C-Control ist u.A. schon > der Bitaufruf vorhanden. Zumindest ist es in dem Beispiel > http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN162.pdf so implementiert. > Für jemand der sich in Assembler auskennt, sollte > ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// > // READ_BIT - reads a bit from the one-wire bus. The delay > // required for a read is 15us, so the DELAY routine won't work. > // We put our own delay function in this routine in the form of a > // for() loop. > // > unsigned char read_bit(void) > { > unsigned char i; > DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot > DQ = 1; // then return high > for (i=0; i<3; i++); // delay 15us from start of timeslot > return(DQ); // return value of DQ line > } > Page 3 of 15 > Write Bit Example > ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// > // WRITE_BIT - writes a bit to the one-wire bus, passed in bitval. > // > void write_bit(char bitval) > { > DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot > if(bitval==1) DQ =1; // return DQ high if write 1 > delay(5); // hold value for remainder of timeslot > DQ = 1; > }// Delay provides 16us per loop, plus 24us. Therefore delay(5) = 104us > > keine all zu gro�e Herausforderung sein. Nein, es ist keine gro�e Herausforderung, sind ja nur zwei Funktionen. Aber erstmal mü�te ich mir hier die Hardware aufbauen, zumal ich keine 2 OW devices hier habe. Die Hardware mü�te ich mir bestellen und zusammenlöten. Dann die Funktionen implementieren, dann in CompactC testen. Die Implementation von OW ist aber leicht unterschiedlich zwischen Mega32, Mega128 und Mega128 CAN. Alle diese Platformen testen. Dann mu� es auch in die AVR32 Lib rein, an der ich gerade schreibe. Dort dann testen. BASIC ist aber auch Pflicht, also dann auf allen vier Plattformen in BASIC testen. Dazu gehören eigentlich noch Demoprogramme, also Demoprogramme in BASIC und C schreiben, auf deutsch und englisch. Dann haben sich bei mir Leute in der Vergangenheit beschwert, das wenn Funktionen schon da sind, sie auch in die Dokumentation gehören. Also Funktionen mit Syntax von BASIC und C in die Hilfedatei, dazu gehört dann auch das PDF. Und dann die gesamte Dokumentation für PDF und Hilfe nochmal auf englisch. Hier bin ich schon locker für diese Kleinigkeit bei 5-6 Manntagen (ca. viertel Monatsgehalt) das mir keiner bezahlt. Und wenn ich Funktionen einbaue, mu� ich dafür gerade stehen. Also wenn ein Kunde meint, da einen Bug zu haben, debugge ich da im Zweifelsfall stundenlang und sehe keinen Cent. Gruss Peter > > Viele Grü�e > > Jo | ||
