Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Joerg - 30.08.2011 7:33)
Als Antwort auf Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire von PeterS - 29.08.2011 22:20
> > > > > > > Hallo
> > > > > > > hast Du eine Lösung für das DS1820 Problem gefunden? Ich wäre an der Lösung interessiert.
> > > > > > > Um die ROM Codes auszulesen gibt es auch search rom, ich verstehe leider nicht, wie ich das
> > > >  anwenden muss?
> > > > > > > Viele GrüÃ?e
> > > > > > Hi zusammem, erst mal alles gutes C-Controlling Pro für 2009  :-)
> > > > > > Ich habe folgenden Link gefunden der den ROM Search Algorith beschriebt sowie die
> > > > Implementierung
> > > > > > in C mitbringt.
> > > > > > http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/187
> > > > > > Damit kann man wohl so ziemlich alle 1 wire Chips anhängen. Ich werde bei gelegen-
> > > > > > heit mal schauen, ob sich das auf den C-Control übertragen lässt. Hat jemand Interesse
> > > >  mitzuwirken?
> > > > > > Viele GrüÃ?e
> > > > > > Jo
> > > > > Hallo,
> > > > > gibt es schon jemanden der den ROM Search Algorithmus auf dem C-Control Pro umgesetzt hat?
> > > > > Ich habe mich einmal daran versucht, aber ich scheitere an den Befehlen OWWriteBit und
> > > > OWReadBit.
> > > > > Mit OneWire_Write und Read werden ja immer ganze Bytes gesendet und gelesen.
> > > > > GrüÃ?e Jörg
> > > > Hallo Peter, hallo *,
> > > > wie kann OWWriteBit und OWReadBit implementiert werden? Hat es jemand schon realisiert?
> > > > @Peter, wäre doch sehr sinnvoll in den OneWire Befehlssatz mit aufzunehmen.
> > > > Ansonsten wüsste ich nicht, wie man SEARCH ROM [F0h] implementieren kann.
> > > > Danke und viele GrüÃ?e
> > > > Jo
> > > Ich bin auch immer noch daran interessiert....
> > > GrüÃ?e Joerg
> > Hallo Jörg,
> > in http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN162.pdf ist genau beschrieben, wie das Bit-Lesen und
> > Schreiben zu implementieren ist. Beim OW-Byte Read und Write von C-Control ist u.A. schon
> > der Bitaufruf vorhanden. Zumindest ist es in dem Beispiel
> > http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN162.pdf so implementiert.
> > Für jemand der sich in Assembler auskennt, sollte
> > // READ_BIT - reads a bit from the one-wire bus. The delay
> > // required for a read is 15us, so the DELAY routine won't work.
> > // We put our own delay function in this routine in the form of a
> > // for() loop.
> > unsigned char read_bit(void)
> > unsigned char i;
> > DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot
> > DQ = 1; // then return high
> > for (i=0; i<3; i++); // delay 15us from start of timeslot
> > return(DQ); // return value of DQ line
> > Page 3 of 15
> > Write Bit Example
> > // WRITE_BIT - writes a bit to the one-wire bus, passed in bitval.
> > void write_bit(char bitval)
> > if(bitval==1) DQ =1; // return DQ high if write 1
> > delay(5); // hold value for remainder of timeslot
> > DQ = 1;
> > }// Delay provides 16us per loop, plus 24us. Therefore delay(5) = 104us
> > keine all zu groÃ?e Herausforderung sein.
> Nein, es ist keine groÃ?e Herausforderung, sind ja nur zwei Funktionen. Aber
> erstmal müÃ?te ich mir hier die Hardware aufbauen, zumal ich keine 2 OW devices
> hier habe. Die Hardware müÃ?te ich mir bestellen und zusammenlöten. Dann die Funktionen
> implementieren, dann in CompactC testen. Die Implementation von OW ist aber leicht
> unterschiedlich zwischen Mega32, Mega128 und Mega128 CAN. Alle diese Platformen testen.
> Dann muÃ? es auch in die AVR32 Lib rein, an der ich gerade schreibe. Dort dann testen.
> BASIC ist aber auch Pflicht, also dann auf allen vier Plattformen in BASIC testen.
> Dazu gehören eigentlich noch Demoprogramme, also Demoprogramme in BASIC und C schreiben,
> auf deutsch und englisch. Dann haben sich bei mir Leute in der Vergangenheit beschwert,
> das wenn Funktionen schon da sind, sie auch in die Dokumentation gehören. Also Funktionen
> mit Syntax von BASIC und C in die Hilfedatei, dazu gehört dann auch das PDF.
> Und dann die gesamte Dokumentation für PDF und Hilfe nochmal auf englisch.
> Hier bin ich schon locker für diese Kleinigkeit bei 5-6 Manntagen (ca. viertel Monatsgehalt)
> das mir keiner bezahlt. Und wenn ich Funktionen einbaue, muÃ? ich dafür gerade stehen.
> Also wenn ein Kunde meint, da einen Bug zu haben, debugge ich da im Zweifelsfall stundenlang
> und sehe keinen Cent.
> Gruss Peter
Hallo Peter,
ich kann das alles nachvollziehen...
Ich war nur bisher in dem Glauben, das Byte lesen besteht aus 8 * Bit lesen besteht.
GrüÃ?e Joerg
> > Viele GrüÃ?e
> > Jo
Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von Jo - 30.08.2011 13:04)
    Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von Joerg - 30.08.2011 14:15)
        Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von Jo - 30.08.2011 19:06)
            Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von Jo - 31.08.2011 18:18)
