| Re: Timer0 Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 9.10.2011 20:39) | |
Als Antwort auf Timer0 von Newbie - 5.10.2011 15:23
> Hallo alle miteinander. > Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen. > Ich befasse mich seit kurzem mit der Programmierung der C-Control PRO Mini-Station. > Nun habe ich ein kleines Programm geschrieben, doch es funktioniert leider nicht. > > Beschreibung des Programms: > Wenn der Input1 der C-Control Pro Mini-Station auf Masse gezogen wird (0VDC), soll ein Timer > gestartet werden. > Nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit, soll eine globale Variable auf "true" gesetzt werden. > Wenn diese Variable "true" ist, soll der Output2 gesetzt werden. (LED am Ouput2 soll leuchten) > Das Programm ist in basic geschrieben. > > Nun mein Problem: > Er setzt, wenn der Eingang auf Masse gezogen ist, den Ausgang nicht. > Somit leuchtet auch die LED nicht! > > Kann mir jemand sagen was an diesem Programm falsch ist. > > Schon mal vielen Dank im Vorraus! > > > Quellcode: > > '******************************************************************************* > 'Das Programm soll wenn am PortD.3 0VDC anliegen einen Timer starten. > 'Nach Ablauf dieses Timers soll der PortC.3 gesetzt werden (LED leuchtet). > '******************************************************************************* > > > 'Port-Eingänge mit Nämen verweisen > #define Input 27 'Input1 PortD.3 > > 'Port-Ausgänge mit Nämen verweisen > #define LED 19 'Output2 PortC.3 > > #define PORT_ON 1 > #define PORT_OFF 0 > > Dim VarTimer As Byte 'Globale Variable > > 'Interrupt Timer > Sub Timer0_ISR() > Dim irqcnt As Integer > VarTimer = 1 > Timer_T0Stop() 'Timer0 anhalten > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM0COMP) > End Sub > > > > Sub main() > > 'Port als Ausgänge deklarieren > Port_DataDirBit(LED,PORT_OUT) 'PortC.3 als Ausgang (PORT_OUT= 1) > > 'Port als Eingänge deklarieren > Port_DataDirBit(Input,PORT_IN) 'PortD.3 ist Eingang (PORT_IN= 0) > > 'Pull-up Widerstand des Eingangs aktivieren > Port_WriteBit(Input,1) > > 'Interrupt Service Routine definieren > Irq_SetVect(INT_TIM0COMP,Timer0_ISR) > > > > 'Startvorgang > If Port_ReadBit(Input)=0 Then 'Abfrage ob Eingang gesetzt ist > Timer_T0Time(100,PS0_1024) 'Zeit festlegen und Timer0 starten (100x69,44 µs) > End If > > > If VarTimer=1 Then > Port_WriteBit(LED, PORT_ON) > End If > > End Sub | |
