| Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 8.11.2011 9:59) | |
Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von UlliS - 8.11.2011 9:38
> > > > > > > > > > Hallo Spezialisten > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich möchte 2 Eingänge(Pumpe1 und Pumpe2) an 1 Ausgang legen und über 1 Draht an 1 Eingang legen > > > > > > > > > > und damit je 1 Lampe(Für Pumpe1 und Pumpe2) Ein- und Ausschalten. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Die Programmierung für die Eingänge der Pumpen bekomme ich hin, aber die Abfrage am Ende des Drahtes > > > > > > > > > > fehlt mir. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich bitte um Programmvorschläge. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hausaufgabe Berufsschule? :-) > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > Die Berufsschule kommt für mich leider zu spät, da ich bereits 70 Jahre alt bin. > > > > > > > > > > > > > > > > Ich programmiere seit 1960: Erst in Maschinencode, dann in Assembler, dann in Basic > > > > > > > > danach seit 1970 bis heute in Dbase. Ich programmiere dabei aber hauptsächlich mit Daten und Dateien. > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Manfred > > > > > > > > > > > > > > Hallo > > > > > > > > > > > > > > Kannst du dein Problem etwas besser erläutern. > > > > > > > Gru� > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Erläuterung zu obigem Problem an fraju > > > > > > Ich habe ein Finca auf Mallorca. Die 2 Pumpen(1 für den Tiefbrunnen, 1 für das Hauswasserwerk) > > > > > > sind am Anfang des Grundstücks. Der Ausgang bei Betrieb dieser Pumpen geht zusätzlich jeweils > > > > > > auf ein Relais. Diese Relais mölchte ich als Eingang für die C-Control Pro Mega32 benutzen. > > > > > > Bei der Verbindungsleitung zum Haus ist leider nur noch ein ein Draht(2000 Meter) unbenutzt. > > > > > > Im Haus möchte ich über eine weitere C-Control Pro Mega32 erneut 2 Relais ansteuern, > > > > > > die dann 2 verschieden farbige Signallampen zum Leuchten bringen. Es ist auch möglich > > > > > > das gleichzeitig beide Pumpen in Betrieb sind. Zurzeit kann ich nur die Tiefbrunnenpumpe > > > > > > vom Ausgang eines der Relais kontrollieren. > > > > > > > > > > > > Gru� Manfred > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Manfred > > > > > > > > > > Es wird klarer;-) > > > > > > > > > > Könntest du eine kleine Zeichnung machen. > > > > > Ansteuerung der Pumpen und die Relais welche die Meldung bringen solle. > > > > > > > > > > Eine freie Leitung ist verständlich,aber es müssen doch noch andere sein. > > > > > Liegen noch Versorgungsleitungen parallel zu der freien Leitung. > > > > > Störspannung. > > > > > Wenn in einer Stromschleife gemessen werden soll,welchen Wiederstand hat die freie Leitung etwa. > > > > > Problem wird lösbar sein! > > > > > Gru� > > > > > > > > > > > > > Hallo Manfred, > > > > ist das zwingend notwendig, dass beide Pumpen auch gleichzeitig in Betrieb sein können? > > > > Dazu ist es dann erforderlich, dass 4 Zustände über 1 Draht übertragen werden müssen. > > > > 1) keine Pumpe 2) Tiefbrunnen 3) Hauswasserwerk 4) beide Pumpen > > > > > > > > �brigens lässt sich das nicht per Funk lösen, z.B. mit 2 Funk-Klingeln? > > > > Und über den einen Draht könnte man die Versorgungsspannung für die Funkempfänger > > > > übertragen. > > > > > > > > Gru� Kanne > > > > > > Hallo Manfred, > > > > > > ich habs nicht genauer angeschaut aber vieleicht wäre das was... > > > > > > http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3818 > > > > > > > > > Eine Alternative wäre, falls eine gemeinsamme Masse vorhanden ist, > > > eine Stromschnittstelle + Komparator als Empfänger.... > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > Hallo Ulli, > > > > es war doch hier von 2000m die Rede... > > Geht das mit 1-Wire denn noch???? > > > > Grü�e Joerg > > > > > Da hab ich mich beim überfliegen des Beitrages um eine Null verlesen... sorry! > Bei dieser Leitungslänge wäre die Stromschnittstelle die ich ebenfalls erwähnt habe > eine Lösung. Am Ende der Leitung muss natürlich eine entsprechnde Auswertung sitzen. > Dazu gibt es mehrere Lösungswege... Am einfachsten wäre als Sender eine regelbare > Konstantstromquelle, angesteuert über PWM (PWM zu Analog und dann OP und FET) oder Binär über Ports. > Auf der Empfängerseite ein Abschlu�widerstand und eine Komperator Auswertung. > Aber hierzu muss natürlich eine Masseleitung die mit der Schaltung verbunden ist > zur Verfügung stehen. > > http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm > > > Grü�e Ulli Eine weite Möglichkeit wäre auf der Empfängerseite ebenfalls eine C-Control z.B. Mega32 zu verwenden. Der Sender könnte Impulse über einen Port senden, die der Empfänger auswertet. -- --- ----- erster Schaltvorgang -- -- --- ---- --- zweiter Schaltvorgang -- -- -- --- ---- ---- ---- dritter Schaltvorgang usw. -- -- -- -- -- -- --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- aus Um die Betriebssicherheit zu erhöhen könnte man dies noch Codieren... Wäre wohl die einfachste 1Wire Lösung! Grü�e Ulli | |
