Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 9.11.2011 10:13)
Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von Manfred - 9.11.2011 10:09
> > > > > > > > > > > > > Hallo Spezialisten
> > > > > > > > > > > > > Ich möchte 2 Eingänge(Pumpe1 und Pumpe2) an 1 Ausgang legen und über 1 Draht an 1 Eingang legen
> > > > > > > > > > > > > und damit je 1 Lampe(Für Pumpe1 und Pumpe2) Ein- und Ausschalten.
> > > > > > > > > > > > > Die Programmierung für die Eingänge der Pumpen bekomme ich hin, aber die Abfrage am Ende des Drahtes
> > > > > > > > > > > > > fehlt mir.
> > > > > > > > > > > > > Ich bitte um Programmvorschläge.
> > > > > > > > > > > > Hausaufgabe Berufsschule? :-)
> > > > > > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > > > > > Die Berufsschule kommt für mich leider zu spät, da ich bereits 70 Jahre alt bin.
> > > > > > > > > > > Ich programmiere seit 1960: Erst in Maschinencode, dann in Assembler, dann in Basic
> > > > > > > > > > > danach seit 1970 bis heute in Dbase. Ich programmiere dabei aber hauptsächlich mit Daten und Dateien.
> > > > > > > > > > > Gruss Manfred
> > > > > > > > > > Hallo
> > > > > > > > > > Kannst du dein Problem etwas besser erläutern.
> > > > > > > > > > GruÃ?
> > > > > > > > > Erläuterung zu obigem Problem an fraju
> > > > > > > > > Ich habe ein Finca auf Mallorca. Die 2 Pumpen(1 für den Tiefbrunnen, 1 für das Hauswasserwerk)
> > > > > > > > > sind am Anfang des Grundstücks. Der Ausgang bei Betrieb dieser Pumpen geht zusätzlich jeweils
> > > > > > > > > auf ein Relais. Diese Relais mölchte ich als Eingang für die C-Control Pro Mega32 benutzen.
> > > > > > > > > Bei der Verbindungsleitung zum Haus ist leider nur noch ein ein Draht(2000 Meter) unbenutzt.
> > > > > > > > > Im Haus möchte ich über eine weitere C-Control Pro Mega32 erneut 2 Relais ansteuern,
> > > > > > > > > die dann 2 verschieden farbige Signallampen zum Leuchten bringen. Es ist auch möglich
> > > > > > > > > das gleichzeitig beide Pumpen in Betrieb sind. Zurzeit kann ich nur die Tiefbrunnenpumpe
> > > > > > > > > vom Ausgang eines der Relais kontrollieren.
> > > > > > > > > GruÃ? Manfred
> > > > > > > > Hallo Manfred
> > > > > > > > Es wird klarer;-)
> > > > > > > > Könntest du eine kleine Zeichnung machen.
> > > > > > > > Ansteuerung der Pumpen und die Relais welche die Meldung bringen solle.
> > > > > > > > Eine freie Leitung ist verständlich,aber es müssen doch noch andere sein.
> > > > > > > > Liegen noch Versorgungsleitungen parallel zu der freien Leitung.
> > > > > > > > Störspannung.
> > > > > > > > Wenn in einer Stromschleife gemessen werden soll,welchen Wiederstand hat die freie Leitung etwa.
> > > > > > > > Problem wird lösbar sein!
> > > > > > > > GruÃ?
> > > > > > > Hallo Manfred,
> > > > > > > ist das zwingend notwendig, dass beide Pumpen auch gleichzeitig in Betrieb sein können?
> > > > > > > Dazu ist es dann erforderlich, dass 4 Zustände über 1 Draht übertragen werden müssen.
> > > > > > > 1) keine Pumpe 2) Tiefbrunnen 3) Hauswasserwerk 4) beide Pumpen
> > > > > > > Ã?brigens lässt sich das nicht per Funk lösen, z.B. mit 2 Funk-Klingeln?
> > > > > > > Und über den einen Draht könnte man die Versorgungsspannung für die Funkempfänger
> > > > > > > übertragen.
> > > > > > > GruÃ? Kanne
> > > > > > Hallo Manfred,
> > > > > > ich habs nicht genauer angeschaut aber vieleicht wäre das was...
> > > > > > http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3818
> > > > > > Eine Alternative wäre, falls eine gemeinsamme Masse vorhanden ist,
> > > > > > eine Stromschnittstelle + Komparator als Empfänger....
> > > > > > GrüÃ?e Ulli
> > > > > Hallo Ulli,
> > > > > es war doch hier von 2000m die Rede...
> > > > > Geht das mit 1-Wire denn noch????
> > > > > GrüÃ?e Joerg
> > > > Da hab ich mich beim überfliegen des Beitrages um eine Null verlesen... sorry!
> > > > Bei dieser Leitungslänge wäre die Stromschnittstelle die ich ebenfalls erwähnt habe
> > > > eine Lösung. Am Ende der Leitung muss natürlich eine entsprechnde Auswertung sitzen.
> > > > Dazu gibt es mehrere Lösungswege... Am einfachsten wäre als Sender eine regelbare
> > > > Konstantstromquelle, angesteuert über PWM (PWM zu Analog und dann OP und FET) oder Binär über Ports.
> > > > Auf der Empfängerseite ein AbschluÃ?widerstand und eine Komperator Auswertung.
> > > > Aber hierzu muss natürlich eine Masseleitung die mit der Schaltung verbunden ist
> > > > zur Verfügung stehen.
> > > > http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm
> > > > GrüÃ?e Ulli
> > > Eine weite Möglichkeit wäre auf der Empfängerseite ebenfalls eine
> > > C-Control z.B. Mega32 zu verwenden.
> > > Der Sender könnte Impulse über einen Port senden, die der Empfänger auswertet.
> > > ---  -----  erster Schaltvorgang
> > > ---  ----  ---  zweiter Schaltvorgang
> > > ---  ----  ----  ---- dritter Schaltvorgang
> > > usw.
> > > ---  ----  ----  ----  ----  ----  -----  aus
> > > Um die Betriebssicherheit zu erhöhen könnte man dies noch Codieren...
> > > Wäre wohl die einfachste 1Wire Lösung!
> > > GrüÃ?e Ulli
> > Hallo
> > Wartet doch erst einmal bis der TE wieder geantwortet hat.
> > Sonnst wird der Thread unübersichtlich.
> > GruÃ?
> Hallo fraju, kanne, UlliS
> Ich konnte leider nicht eher antworten, da wegen der schlechten Wetterlage auf Mallorca
> andere Tätigkeiten auf der Finca wichtiger waren.
> Trotzdem vielen Dank für die vielen Informationen. Leider ist mir bei der Länge
> des Drahtes ein Fehler unterlaufen. Die tatsächliche Länge des Drahtes beträgt nur 200 Meter.
> Es gibt auch eine Null-Leitung. Insgesamt sind in einem Schutzrohr 5 Leitungen Feuchtraumkabel
> in der Erde(in 60cm Tiefe, in einer Felsformation) verlegt.
> Davon 4 für Klingel und Summer der Eingangspforte. Jeweils mit einer Spannung von 220 Volt,
> inklusive Null-Leitung.
> Das 5. Kabel wird jetzt vom Niveau-Ã?berwachungsrelais Finder Serie72.01 zur Ansteuerung der
> Tiefbrunnenpumpe und der Kontroll-Lampe benutzt.
> Meine Ã?berlegung war auch an beiden Enden des 5. Kabels jeweils eine C-Contol Pro Mega32
> einzusetzen.
> GruÃ? Manfred
Dank mal los!
Und berichte uns :-)
GrüÃ?e Ulli
Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 10.11.2011 9:59)
    Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 10.11.2011 19:49)
        Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 10.11.2011 22:39)
            Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 12.11.2011 18:47)
                Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 13.11.2011 0:01)
                    Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 14.11.2011 8:40)
                       Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 14.11.2011 13:11)
                          Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 15.11.2011 9:18)
                             Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 15.11.2011 13:36)
                                Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 16.11.2011 11:34)
