| Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 9.11.2011 10:13) | |
Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von Manfred - 9.11.2011 10:09
> > > > > > > > > > > > > Hallo Spezialisten > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich möchte 2 Eingänge(Pumpe1 und Pumpe2) an 1 Ausgang legen und über 1 Draht an 1 Eingang legen > > > > > > > > > > > > > und damit je 1 Lampe(Für Pumpe1 und Pumpe2) Ein- und Ausschalten. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Die Programmierung für die Eingänge der Pumpen bekomme ich hin, aber die Abfrage am Ende des Drahtes > > > > > > > > > > > > > fehlt mir. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich bitte um Programmvorschläge. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hausaufgabe Berufsschule? :-) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Die Berufsschule kommt für mich leider zu spät, da ich bereits 70 Jahre alt bin. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich programmiere seit 1960: Erst in Maschinencode, dann in Assembler, dann in Basic > > > > > > > > > > > danach seit 1970 bis heute in Dbase. Ich programmiere dabei aber hauptsächlich mit Daten und Dateien. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Manfred > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Kannst du dein Problem etwas besser erläutern. > > > > > > > > > > Gru� > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Erläuterung zu obigem Problem an fraju > > > > > > > > > Ich habe ein Finca auf Mallorca. Die 2 Pumpen(1 für den Tiefbrunnen, 1 für das Hauswasserwerk) > > > > > > > > > sind am Anfang des Grundstücks. Der Ausgang bei Betrieb dieser Pumpen geht zusätzlich jeweils > > > > > > > > > auf ein Relais. Diese Relais mölchte ich als Eingang für die C-Control Pro Mega32 benutzen. > > > > > > > > > Bei der Verbindungsleitung zum Haus ist leider nur noch ein ein Draht(2000 Meter) unbenutzt. > > > > > > > > > Im Haus möchte ich über eine weitere C-Control Pro Mega32 erneut 2 Relais ansteuern, > > > > > > > > > die dann 2 verschieden farbige Signallampen zum Leuchten bringen. Es ist auch möglich > > > > > > > > > das gleichzeitig beide Pumpen in Betrieb sind. Zurzeit kann ich nur die Tiefbrunnenpumpe > > > > > > > > > vom Ausgang eines der Relais kontrollieren. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gru� Manfred > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Manfred > > > > > > > > > > > > > > > > Es wird klarer;-) > > > > > > > > > > > > > > > > Könntest du eine kleine Zeichnung machen. > > > > > > > > Ansteuerung der Pumpen und die Relais welche die Meldung bringen solle. > > > > > > > > > > > > > > > > Eine freie Leitung ist verständlich,aber es müssen doch noch andere sein. > > > > > > > > Liegen noch Versorgungsleitungen parallel zu der freien Leitung. > > > > > > > > Störspannung. > > > > > > > > Wenn in einer Stromschleife gemessen werden soll,welchen Wiederstand hat die freie Leitung etwa. > > > > > > > > Problem wird lösbar sein! > > > > > > > > Gru� > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Manfred, > > > > > > > ist das zwingend notwendig, dass beide Pumpen auch gleichzeitig in Betrieb sein können? > > > > > > > Dazu ist es dann erforderlich, dass 4 Zustände über 1 Draht übertragen werden müssen. > > > > > > > 1) keine Pumpe 2) Tiefbrunnen 3) Hauswasserwerk 4) beide Pumpen > > > > > > > > > > > > > > �brigens lässt sich das nicht per Funk lösen, z.B. mit 2 Funk-Klingeln? > > > > > > > Und über den einen Draht könnte man die Versorgungsspannung für die Funkempfänger > > > > > > > übertragen. > > > > > > > > > > > > > > Gru� Kanne > > > > > > > > > > > > Hallo Manfred, > > > > > > > > > > > > ich habs nicht genauer angeschaut aber vieleicht wäre das was... > > > > > > > > > > > > http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3818 > > > > > > > > > > > > > > > > > > Eine Alternative wäre, falls eine gemeinsamme Masse vorhanden ist, > > > > > > eine Stromschnittstelle + Komparator als Empfänger.... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > > > > > es war doch hier von 2000m die Rede... > > > > > Geht das mit 1-Wire denn noch???? > > > > > > > > > > Grü�e Joerg > > > > > > > > > > > > > > > > > Da hab ich mich beim überfliegen des Beitrages um eine Null verlesen... sorry! > > > > Bei dieser Leitungslänge wäre die Stromschnittstelle die ich ebenfalls erwähnt habe > > > > eine Lösung. Am Ende der Leitung muss natürlich eine entsprechnde Auswertung sitzen. > > > > Dazu gibt es mehrere Lösungswege... Am einfachsten wäre als Sender eine regelbare > > > > Konstantstromquelle, angesteuert über PWM (PWM zu Analog und dann OP und FET) oder Binär über Ports. > > > > Auf der Empfängerseite ein Abschlu�widerstand und eine Komperator Auswertung. > > > > Aber hierzu muss natürlich eine Masseleitung die mit der Schaltung verbunden ist > > > > zur Verfügung stehen. > > > > > > > > http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > Eine weite Möglichkeit wäre auf der Empfängerseite ebenfalls eine > > > C-Control z.B. Mega32 zu verwenden. > > > Der Sender könnte Impulse über einen Port senden, die der Empfänger auswertet. > > > > > > > > > -- > > > --- ----- erster Schaltvorgang > > > > > > -- -- > > > --- ---- --- zweiter Schaltvorgang > > > > > > -- -- -- > > > --- ---- ---- ---- dritter Schaltvorgang > > > > > > usw. > > > > > > -- -- -- -- -- -- > > > --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- aus > > > > > > > > > Um die Betriebssicherheit zu erhöhen könnte man dies noch Codieren... > > > > > > > > > Wäre wohl die einfachste 1Wire Lösung! > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > Hallo > > Wartet doch erst einmal bis der TE wieder geantwortet hat. > > Sonnst wird der Thread unübersichtlich. > > Gru� > > Hallo fraju, kanne, UlliS > > Ich konnte leider nicht eher antworten, da wegen der schlechten Wetterlage auf Mallorca > andere Tätigkeiten auf der Finca wichtiger waren. > > Trotzdem vielen Dank für die vielen Informationen. Leider ist mir bei der Länge > des Drahtes ein Fehler unterlaufen. Die tatsächliche Länge des Drahtes beträgt nur 200 Meter. > Es gibt auch eine Null-Leitung. Insgesamt sind in einem Schutzrohr 5 Leitungen Feuchtraumkabel > in der Erde(in 60cm Tiefe, in einer Felsformation) verlegt. > Davon 4 für Klingel und Summer der Eingangspforte. Jeweils mit einer Spannung von 220 Volt, > inklusive Null-Leitung. > Das 5. Kabel wird jetzt vom Niveau-�berwachungsrelais Finder Serie72.01 zur Ansteuerung der > Tiefbrunnenpumpe und der Kontroll-Lampe benutzt. > > Meine �berlegung war auch an beiden Enden des 5. Kabels jeweils eine C-Contol Pro Mega32 > einzusetzen. > > Gru� Manfred > > Dank mal los! Und berichte uns :-) Grü�e Ulli | |
