Re: Schnittstelle Java-----C-Control Kategorie: Verschiedenes (von Sascha - 12.11.2011 15:42) | |
Als Antwort auf Re: Schnittstelle Java-----C-Control von Lutzenberger - 12.11.2011 12:36
> Hallo Sascha, > > es gibt von Sun bzw. Oracle eine API für JAVA javacomm füher wurde Windows unterstüzt die aktuelle > Version ist leider nur noch für Linux. Wenn du die für Windows brauchst muss ich Sie mal raus suchen > und kann Sie Dir dann schicken wenn Du mir deine E-mail gibst. Es gibt aber auch noch andere API´s > eine heist glaub RX / TX Java einfach mal googlen. Mit der bin ich aber nicht klar gekommen. Bei der > von Sun war Beispiele dabei mit einem Terminal mit dem Du dann die Communikation schon mal testen kannst. > Kannst Du den Java gut programmieren? Für welches Projekt brauchst Du den das? Was macht deine Software bzw. Schaltung > ? > > Tschau Stefan Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier ein paar Antworten auf deine Fragen: @Programmierkenntnisse: Sind noch nicht die Besten. Aber für einfache Aufgaben reicht es. @Projekt: Es handelt sich um Prüfvorrichtung für eine Verdrahtungsprüfung. C-Control macht Widerstandsmessungen und soll die Ergebnisse an Java-Programm übertragen. @Software: Javaprogramm soll die Prüfung starten und die positiven Ergebnisse in einer Datenbank speichern. | |
