| Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von Manfred - 12.11.2011 18:47) | ||
| Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von fraju - 10.11.2011 22:39 | ||
> > > > > > Meine Frage ist noch die gleiche. > > > Mache mal eine kleine Zeichnung wie bis jetzt alles verschaltet ist. > > > Fraju > > > > > > > > Hallo fraju, kanne, Ulli-S > > > > Nun ist es endlich soweit. Da es für die Elektrik dieses 4.Stromkreises > > keine normgerechte Zeichnung gibt, habe ich eine provisorische erstellt. > > Die Elektrik wurde erst 2 Jahre nach Fertigstellung des Hauses von mir > > und einem Elektriker erstellt. Alle Stromkreise sind mit FI-Schaltern > > ausgerüstet und können deshalb nicht gekoppelt werden, da sonst Probleme > > mit dem FI-Schaltern auftreten. Die eingezeichnete Wasserpumpe wird von > > einem Druckschalter aus- und eingeschaltet. Für diese fehlt aber die Kontrolle > > über eine Lampe im Hause. Das ist das Problem. Das im Haus befindliche Relais > > steuert die Tiefbrunnenpumpe und eine Kontroll-Lampe in einem anderen Stromkreis. > > Weil die Stromkreise nicht miteinander verbunden sein dürfen, werden für den > > (Taster für Summer) 2 Leitungen benötigt. Die eine davon fehlt mir jetzt > > für die Wasserpumpenkontroll-Lampe. Die 2. Seite ist ein Lageplan des Grundstücks. > > Zwischen Summer und (Taster Klingel) und Trafo und Zisterne sind Verbindungsleitungen > > in Schutzrohren in 60cm Tiefe in Sand und Zement verlegt worden. Leider kann in den > > vorhandenen Schutzschläuchen kein Kabel nachgezogen werden, da die Leitungen > > keinen Platz für weitere Kabel zulassen und teilweise sehr scharfkantig > > um die Ecken verlegt wurden. > > > > Gru� Manfred > > > Hallo > > Kleine Zeichnung -ist ein Riesenteil geworden ;-))) > > Habe mal schnell einen Kl.Plan gemacht, > Schau ihn dir mal an,sollte so richtig sein. > > Bei Klingel und Summer scheint es Einsparpotential zu geben. > > Mal sehen wies weitergeht. > Gru� Hallo fraju Der Plan ist richtig und auch normgerecht. Ich sehe kein Einsparpotenzial. Summer, Klingel und Niveaurelais befinden sich am Tor(Grundstücksplan unten). Taster-Klingel, Taster für Summer , Relais(Pumpe,Lampe) ist im Haus(Grundstücksplan oben). Die Leitung in der normgerechten Skizze ganz oben sehe ich als L=Phase. Die Leitung in der normgerechten Skizze ganz unten sehe ich als als N=Masse. Diese beiden Leitungen müssen vom Tor zum Haus geführt werden. Die Leitung zwischen Taster-Klingel und Klingel = 200m. Differenz Tor-Haus Die Leitung zwischen Taster für Summer und Summer = 200m. Differenz Tor-Haus Die Leitung zwischen Niveaurelais und Relais(Pumpe,Lampe) = 200m. Differenz Tor-Haus Die Zeichnung hat deshalb wie auch meine insgesamt 5 Leitungen zwischen Tor und Haus. Ich konnte leider mit den mir zur Verfügung stehenden Programmen keine Hinweise in deine Zeichnung machen und hoffe das die Erklärung ausreichend ist. Gru� Manfred | ||
