Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von fraju - 13.11.2011 0:01)
Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von Manfred - 12.11.2011 18:47
> > > > Meine Frage ist noch die gleiche.
> > > > Mache mal eine kleine Zeichnung wie bis jetzt alles verschaltet ist.
> > > > Fraju
> > > Hallo fraju, kanne, Ulli-S
> > > Nun ist es endlich soweit. Da es für die Elektrik dieses 4.Stromkreises
> > > keine normgerechte Zeichnung gibt, habe ich eine provisorische erstellt.
> > > Die Elektrik wurde erst 2 Jahre nach Fertigstellung des Hauses von mir
> > > und einem Elektriker erstellt. Alle Stromkreise sind mit FI-Schaltern
> > > ausgerüstet und können deshalb nicht gekoppelt werden, da sonst Probleme
> > > mit dem FI-Schaltern auftreten. Die eingezeichnete Wasserpumpe wird von
> > > einem Druckschalter aus- und eingeschaltet. Für diese fehlt aber die Kontrolle
> > > über eine Lampe im Hause. Das ist das Problem. Das im Haus befindliche Relais
> > > steuert die Tiefbrunnenpumpe und eine Kontroll-Lampe in einem anderen Stromkreis.
> > > Weil die Stromkreise nicht miteinander verbunden sein dürfen, werden für den
> > > (Taster für Summer) 2 Leitungen benötigt. Die eine davon fehlt mir jetzt
> > > für die Wasserpumpenkontroll-Lampe. Die 2. Seite ist ein Lageplan des Grundstücks.
> > > Zwischen Summer und (Taster Klingel) und Trafo und Zisterne sind Verbindungsleitungen
> > > in Schutzrohren in 60cm Tiefe in Sand und Zement verlegt worden. Leider kann in den
> > > vorhandenen Schutzschläuchen kein Kabel nachgezogen werden, da die Leitungen
> > > keinen Platz für weitere Kabel zulassen und teilweise sehr scharfkantig
> > > um die Ecken verlegt wurden.
> > > Gru�? Manfred
> > Hallo
> > Kleine Zeichnung -ist ein Riesenteil geworden ;-)))
> > Habe mal schnell einen Kl.Plan gemacht,
> > Schau ihn dir mal an,sollte so richtig sein.
> > Bei Klingel und Summer scheint es Einsparpotential zu geben.
> > Mal sehen wies weitergeht.
> > Gru�?
> Hallo fraju
> Der Plan ist richtig und auch normgerecht.
> Ich sehe kein Einsparpotenzial.
> Summer, Klingel und Niveaurelais befinden sich am Tor(Grundstücksplan unten).
> Taster-Klingel, Taster für Summer , Relais(Pumpe,Lampe)
> ist im Haus(Grundstücksplan oben).
> Die Leitung in der normgerechten Skizze ganz oben sehe ich als L=Phase.
> Die Leitung in der normgerechten Skizze ganz unten sehe ich als als N=Masse.
> Diese beiden Leitungen müssen vom Tor zum Haus geführt werden.
> Die Leitung zwischen Taster-Klingel und Klingel = 200m. Differenz Tor-Haus
> Die Leitung zwischen Taster für Summer und Summer = 200m. Differenz Tor-Haus
> Die Leitung zwischen Niveaurelais und Relais(Pumpe,Lampe) = 200m.
> Differenz Tor-Haus
> Die Zeichnung hat deshalb wie auch meine insgesamt 5 Leitungen
> zwischen Tor und Haus.
> Ich konnte leider mit den mir zur Verfügung stehenden Programmen
> keine Hinweise in deine Zeichnung machen und hoffe das die Erklärung
> ausreichend ist.
> Gru�? Manfred
>   Hallo
Habe mal ein Primitives  Prinzip zur Doppelbelegung der Summer und Klingelleitung gemacht.
Wenn nicht für dich verständlich ,einfach nachfragen.
Gru�?
Elektrik_Zisterne_Klingel_Pumpe[2].PNG:
Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 14.11.2011 8:40)
    Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 14.11.2011 13:11)
        Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 15.11.2011 9:18)
            Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 15.11.2011 13:36)
                Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 16.11.2011 11:34)
