| Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von Manfred - 15.11.2011 9:18) | ||
| Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von fraju - 14.11.2011 13:11 | ||
> > > > > > > > > > > > > > Meine Frage ist noch die gleiche. > > > > > > > Mache mal eine kleine Zeichnung wie bis jetzt alles verschaltet ist. > > > > > > > Fraju > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo fraju, kanne, Ulli-S > > > > > > > > > > > > Nun ist es endlich soweit. Da es für die Elektrik dieses 4.Stromkreises > > > > > > keine normgerechte Zeichnung gibt, habe ich eine provisorische erstellt. > > > > > > Die Elektrik wurde erst 2 Jahre nach Fertigstellung des Hauses von mir > > > > > > und einem Elektriker erstellt. Alle Stromkreise sind mit FI-Schaltern > > > > > > ausgerüstet und können deshalb nicht gekoppelt werden, da sonst Probleme > > > > > > mit dem FI-Schaltern auftreten. Die eingezeichnete Wasserpumpe wird von > > > > > > einem Druckschalter aus- und eingeschaltet. Für diese fehlt aber die Kontrolle > > > > > > über eine Lampe im Hause. Das ist das Problem. Das im Haus befindliche Relais > > > > > > steuert die Tiefbrunnenpumpe und eine Kontroll-Lampe in einem anderen Stromkreis. > > > > > > Weil die Stromkreise nicht miteinander verbunden sein dürfen, werden für den > > > > > > (Taster für Summer) 2 Leitungen benötigt. Die eine davon fehlt mir jetzt > > > > > > für die Wasserpumpenkontroll-Lampe. Die 2. Seite ist ein Lageplan des Grundstücks. > > > > > > Zwischen Summer und (Taster Klingel) und Trafo und Zisterne sind Verbindungsleitungen > > > > > > in Schutzrohren in 60cm Tiefe in Sand und Zement verlegt worden. Leider kann in den > > > > > > vorhandenen Schutzschläuchen kein Kabel nachgezogen werden, da die Leitungen > > > > > > keinen Platz für weitere Kabel zulassen und teilweise sehr scharfkantig > > > > > > um die Ecken verlegt wurden. > > > > > > > > > > > > Gru� Manfred > > > > > > > > > > > > > > > Hallo > > > > > > > > > > Kleine Zeichnung -ist ein Riesenteil geworden ;-))) > > > > > > > > > > Habe mal schnell einen Kl.Plan gemacht, > > > > > Schau ihn dir mal an,sollte so richtig sein. > > > > > > > > > > Bei Klingel und Summer scheint es Einsparpotential zu geben. > > > > > > > > > > Mal sehen wies weitergeht. > > > > > Gru� > > > > > > > > Hallo fraju > > > > Der Plan ist richtig und auch normgerecht. > > > > Ich sehe kein Einsparpotenzial. > > > > Summer, Klingel und Niveaurelais befinden sich am Tor(Grundstücksplan unten). > > > > Taster-Klingel, Taster für Summer , Relais(Pumpe,Lampe) > > > > ist im Haus(Grundstücksplan oben). > > > > Die Leitung in der normgerechten Skizze ganz oben sehe ich als L=Phase. > > > > Die Leitung in der normgerechten Skizze ganz unten sehe ich als als N=Masse. > > > > Diese beiden Leitungen müssen vom Tor zum Haus geführt werden. > > > > Die Leitung zwischen Taster-Klingel und Klingel = 200m. Differenz Tor-Haus > > > > Die Leitung zwischen Taster für Summer und Summer = 200m. Differenz Tor-Haus > > > > Die Leitung zwischen Niveaurelais und Relais(Pumpe,Lampe) = 200m. > > > > Differenz Tor-Haus > > > > Die Zeichnung hat deshalb wie auch meine insgesamt 5 Leitungen > > > > zwischen Tor und Haus. > > > > Ich konnte leider mit den mir zur Verfügung stehenden Programmen > > > > keine Hinweise in deine Zeichnung machen und hoffe das die Erklärung > > > > ausreichend ist. > > > > > > > > Gru� Manfred > > > > > > > > > > > > Hallo > > > > > > Habe mal ein Primitives Prinzip zur Doppelbelegung der Summer und Klingelleitung gemacht. > > > Wenn nicht für dich verständlich ,einfach nachfragen. > > > Gru� > > > > Ich habe den neuen Schaltplan verstanden, da ich 2 Jahre(1966-1967) > > Elektrotechnik studiert habe. Danach habe ich in meiner 30jährigen Tätigkeit > > bei Airbus in Hamburg 10 Jahre alle Airbustypen im Kabinenbereich auch elektrotechnisch > > betreut. > > Eine Erweiterung des Funktionsumfangs der Leitung Klingel-Taster(Klingel) bringt > > leider nichts, da die Anzahl der 5 Leitungen nicht verringert hat. > > Die Lage der 5 Leitungen am Tor des Grundstücks ist ja nicht in der Verlegung änderbar. > > Im Hause wäre ein Schaltungsänderung möglich, weil die vom Tor kommenden Leitungen > > in einem Schaltschrank ankommen. > > Meine eigentliche Frage die Leitung Zisterne(Niveaurelais)- Relais(Pumpe,Lampe) mit der > > C-Control Pro Mega32 im Funktionsumfang zu erweitern ist auf der Strecke geblieben. > > Ich möchte mit Deiner Hilfe und der Programmierung der C-Control Pro Mega32 > > den Leistungsumfang diser einen Leitung erweitern. > > Ich würde mir wünschen hierfür Programmvorschläge zu erhalten. > > > > Gru� Manfred > > Aus dem jetzt wieder nicht mehr verregneten Mallorca(Ostküste-Son Negre). > > > > Hallo Manfred > > Der Vorschlag sollte darauf hinlaufen,das du Mindesten 2 freie Leitungen hast. > Diese können zur Seriellen �bertragung in einer Stromschleife gemacht werden,da du an beiden Seiten > 230V hast. > Die serielle Verbindung sollte keine Verbindung mit einem Leiter auch nicht Null haben. > > Ehe es an die Programmierung geht,mu� die Hardware erst stimmen. > Auch bei 2 freien Leitern mu� ein wenig getrixt werden,wegen der Kommunikation nach beiden Seiten. > Gru� Hallo fraju da von der Zisterne zum Zählerschrank(am Tor) keine Leitung mehr in den Schutzschlauch zusätzlich verlegt werden kann, bringt auch eine Funkklingel nichts. 2 freie Leitungen ohne Masse sind also nicht möglich. Die Klingelleitung liegt vom Tor zum Zählerschrank, von da gehen alle 5 Leitungen zum Haus. Leitung-1 Masse = Null-Leiter 230V vom Zählerschrank zum Haus Leitung-2 Phase = 230V vom Zählerschrank zum Haus Leitung-3 Trafo(für Summer am Tor) - Taster für Summer vom Zählerschrank zum Haus Leitung-4 Taster für Klingel - Klingel vom Zählerschrank zum Haus Leitung-5 Niveaurelais(Zisterne) - Relais(Pumpe, Lampe) von der Zisterne zum Zählerschrank und dann zum Haus So wie es jetzt aussieht, mu� ich das Projekt mit der C-Control Pro Mega32 wohl begraben. In den mir zur Verfügung stehenden Büchern: (Alles über C-Control mit Basic++) und (C-Control-Pro selbst programmieren und in der Praxis einsetzen) und (Lernpaket Mikrocontroller Technik mit C-Control Pro) steht viel über den 1-Wire(Dallas-Ein-Draht-Bus) Ich begnüge mich nun erstmal mit der jetzt bereis installierten Lösung die Tiefbrunnenpumpe durch eine Kontroll-Lampe im Hause zu überwachen. Gru� Manfred | ||
