| Start / Stop Taster Project Board nach extern legen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von gosch - 22.12.2011 22:09) | ||
Hallo zusammen, ich möchte den Reset/Run und den Boot/Stop Taster auf einem Project board mit der C-Control Pro Mega 32 nach Extern legen also auf 2 Taster in einem Gehäuse. Ich verstehe die Portbelegung so, dass ich dazu Port D.2(26) und D.3(27) mit dem Taster gegen Masse ziehe. Leider läuft dabei das Programm dann einfach weiter. Ich hätte gern das gleiche Verhalten wie beim Drücken der Taster auf dem Project Board. Das habe ich aus den Büchern mir zusammen gereimt. aber irgendwie komme ich nicht ganz klar hat jemand einen Rat ? ' ExtInt Quelle definieren #define EXTINT1 0 #define EXTINT2 1 ' IntMode: 0= Interrupt bei 0 Pegel 2=fallende Flanke 3=steigende Flanke #define INTMODE 0 ... Sub main () ... Ext_IntEnable(EXTINT1,INTMODE) ' Interrupt aktivieren Ext_IntEnable(EXTINT2,INTMODE) ' Interrupt aktivieren Irq_SetVect(INT_0,Ext_ISR1) ' Interrupt Service Routine definieren Irq_SetVect(INT_1,Ext_ISR2) ' Interrupt Service Routine definieren ... End Sub Sub Ext_ISR1 () Msg_WriteText("STOP 1" ) End Sub Sub Ext_ISR2 () Msg_WriteText("STOP 2" ) End Sub Danke gru� Gosch | ||
