Re: Anfängerfrage: Pins auf cc128 ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von Joerg - 10.01.2012 14:06)
Als Antwort auf Re: Anfängerfrage: Pins auf cc128 ansteuern von Marcel - 10.01.2012 12:44
> > > > > Hallo Leute,
> > > > > bin Neuling in der Welt der Mikrocontroller und verzweifele an folgendem Problem:
> > > > > Ich möchte eine Led ansteuern, sie soll blinken.
> > > > > Gesteckt habe ich sie auf folgende Pins des APP Boards 128: PC0 (x4, 35) und PC2 (x4.  37)
> > > > > Mein Problem ist momentan, dass der Kompilierer am meckern ist und lauter Syntax Fehler anzeigt.
> > > > > Mein Programmcode sieht so aus:
> > > > > Sub Main()
> > > > > Port_DataDir(Pc0 as Byte, 0x35 as byte)
> > > > > Port_DataDir(Pc2 as Byte, 1x36 as byte)
> > > > > Port_Write(pc0 as Byte, 1 as Byte)
> > > > > Loop
> > > > > End Sub
> > > > > Ich bin wie gesagt blutiger Anfänger und für alle Tips und Tricks offen.
> > > > > Hab mich die letzten Tage auch schon im Internet schlau gemacht. Allerdings
> > > >  finde ich nirgends wirkliche "Anfänger-Tutorials".
> > > > > Hat einer von euch nen Schubs in die richtige Richtung?
> > > > > Beste GrüÃ?e, schönen Sonntag!
> > > > > Marcel
> > > > Hallo Marcel,
> > > > In der Hilfe zur IDE sind viele einfache Beispiele.
> > > > GruÃ? Torsten
> > > Hey Torsten,
> > > ich bin schon die ganze Zeit am stöbern in der Hilfe und so auch zu meinem bisherigen Code gekommen.
> > > Ich steh momentan wirklich auf dem schlauch.
> > > Wenn ich das richtig verstanden hab (Hilfe:/Bibliotheken/Port), dann müsste ich doch mit dem momentanen Code die
> > > beschriebenen Pins als In und Out eingestellt haben.
> > > Und über Port_Write sende ich ein Signal.... also einen "Strom", der die LED anschaltet, oder?
> > > GrüÃ?e
> > > Marcel
> > > p.s.: Hat jemand von euch einen totalen einsteiger code, den er mir schicken würde?
> > >         Am besten mit Ansteuerung von freien Pins auf dem Board?
> > Hallo Marcel,
> > die aktuellen Demoprogramme sind im Verzeichnis "Gemeinsame Dokumente" (XP oder früher)
> > bzw. "Ã?ffentliche Dokumente" (Vista/Win7) zu finden. Sieh Dir dort mal die Beispiele
> > im Verzeichnis "LED" an. Dort werden LEDs über die Ports geschaltet.
> > Gruss Peter
> Nach einigem lesen/recherchieren bin ich jetzt auf folgenden Code gekommen:
> Sub main()
> Port_DataDirBit(23,1)
>        Do While True
>              Port_write(23,1)
>              AbsDelay(1000)
>              Port_Write(23,0)
>              AbsDelay(1000)
> End While
> End Sub
> Angeschlossen hab ich die LED mit Anode an PC7 (23) und GND (unterste Pin Leiste).
> Es funktioniert "natürlich" nicht :-(
> Der Code scheint fehlerfrei zu sein, er wird kompiliert und übertragen.
> Langsam zweifle ich an meinem Verstand, bitte helft mir!!!!
> Ist die LED überhaupt richtig angeschlossen?
> Die Demo Programme aus dem Dokumenten Ordner helfen mir leider nicht, da die nur die
> auf dem Board verbauten LED´s ansteuern.
> GrüÃ?e, Marcel
Hallo Marcel,
geh doch mal mit der LED und dem  Vorwiederstand an +5V.
Dann sollte sie zumindest leuchten...
GrüÃ?e Joerg
