| Re: Timer mit 100µs Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 17.07.2006 15:14) | ||
| Als Antwort auf Re: Timer mit 100µs von Klaus B. - 17.07.2006 14:57 | ||
Hallo Klaus, bitte zu dem Quellcode den Interpreter sichern. Nicht das wenn später mal in einem Update Optimierungen einflieÃ?en, die Zeit unter die 100µsec rutscht. Gruss Peter > Hallo Peter, > > vielen Dank - nicht sehr elegant, aber es funzt. "a=a+a+a+a" bringt die 100µs. > > GruÃ? Klaus > > > Hallo Klaus, > > > > der Interpreter ist offenbar zu langsam, um das exakt mit einem Timer zu machen. > > > > Aber vielleicht funktioniert hardcoden. Zum Beispiel: > > int a; > > .. > > > > Port_WriteBit(0,1); > > a=a+a; // Zeit messen und dann hier noch einzelne "+a" anfügen > > Port_WriteBit(1,1); > > > > Ein "+a" sollte ungefähr 5µsec kosten. Dann kannst Du dich an den gewünschten Wert herantasten. > > Ich weiÃ?, ist sehr unelegant, aber probier es mal aus. Das Einschalten von "Debug Code" modifiziert > > übbrigens die Zeit, da Debug Opcodes eingefügt werden. > > > > Sorry, mir fällt momentan nichts besseres ein. Das System wurde nicht für den Bereich unter einer 1ms > > konzipiert, da bräuchte man Assembler Unterroutinen. > > > > Gruss Peter > > > > > > > Hallo Peter, > > > hier nochmal das ungelöste Problem: > > > > > > 2 Ports sollen nacheinander eingeschaltet werden. > > > Die Zeit dazwischen 100µs, die Auszeit ist unkritisch. > > > Bei ca. 300µs ist SchluÃ?, kürzer geht offentsichtlich nicht. (Interpreter zu langsam?) > > > > > > Kommt da von Dir noch eine Lösung?? > > > > > > GruÃ? Klaus > > > | ||
