| Re: Keine Verbindung zur CC-Pro Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Franz-Peter - 17.02.2012 16:53) | ||
| Als Antwort auf Keine Verbindung zur CC-Pro von Franz-Peter - 17.02.2012 16:24 | ||
> Hallo, > mir gelingt es derzeit nicht, eine Verbindung von der IDE zu einer CC-Pro32 auf dem Project-Board > aufzubauen. > Eine Untersuchung mit LA auf der seriellen Schnittstelle ergibt folgendes Ergebnis: > Aktion: Boot-Taste drücken, dann in der IDE die HW-Version abfragen. > IDE sendet: "GP01r" > CCPro antwortet "GP01r" > wobei jedes Zeichen nach Empfang sofort zurückgeschickt wird. > Danach ist 'Funkstille' und die IDE meldet nach kurzer Verzögerung dass die > C_Control nicht antwortet. > Bei einem weiteren Versuch an der IDE wird diesmal nichts zurückgeschickt. Erst wenn die > Boot-Taste erneut gedrückt wird gibt es wieder die Antwort wie oben beschrieben. > Woran kann das liegen? Die HW kann ja nicht kaputt sein, denn es laufen definitiv in beiden Richtungen > Daten über die Schnittstelle und die CCPro32 reagiert auch auf die Boot-Taste. > GruÃ? > Franz-Peter Hab' jetzt noch entdeckt, dass die CC-Pro unmittelbar nach dem Drücken der Boot Taste ungefragt eine Reihe kryptischer Zeichen sendet. Ist das normal? | ||
