| Re: Keine Verbindung zur CC-Pro Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Franz-Peter - 17.02.2012 17:04) | ||
| Als Antwort auf Re: Keine Verbindung zur CC-Pro von Franz-Peter - 17.02.2012 16:53 | ||
> > Hallo, > > mir gelingt es derzeit nicht, eine Verbindung von der IDE zu einer CC-Pro32 auf dem Project-Board > > aufzubauen. > > Eine Untersuchung mit LA auf der seriellen Schnittstelle ergibt folgendes Ergebnis: > > Aktion: Boot-Taste drücken, dann in der IDE die HW-Version abfragen. > > IDE sendet: "GP01r" > > CCPro antwortet "GP01r" > > wobei jedes Zeichen nach Empfang sofort zurückgeschickt wird. > > Danach ist 'Funkstille' und die IDE meldet nach kurzer Verzögerung dass die > > C_Control nicht antwortet. > > Bei einem weiteren Versuch an der IDE wird diesmal nichts zurückgeschickt. Erst wenn die > > Boot-Taste erneut gedrückt wird gibt es wieder die Antwort wie oben beschrieben. > > Woran kann das liegen? Die HW kann ja nicht kaputt sein, denn es laufen definitiv in beiden Richtungen > > Daten über die Schnittstelle und die CCPro32 reagiert auch auf die Boot-Taste. > > GruÃ? > > Franz-Peter > Hab' jetzt noch entdeckt, dass die CC-Pro unmittelbar nach dem Drücken der Boot Taste ungefragt eine > Reihe kryptischer Zeichen sendet. Ist das normal? Sorry - wenn man's richtig decodiert sind die Zeichen gar nicht so kryptisch. Sie sagt da nur, dass sie eine C-Control ist: " #! C-Control Pro #! ser. " Aber warum antwortet sie dann der IDE nicht richtig? GruÃ? Franz-Peter | ||
