| Re: Keine Verbindung zur CC-Pro Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 17.02.2012 18:20) | |
Als Antwort auf Re: Keine Verbindung zur CC-Pro von Franz-Peter - 17.02.2012 17:04
> > > Hallo, > > > mir gelingt es derzeit nicht, eine Verbindung von der IDE zu einer CC-Pro32 auf dem Project-Board > > > aufzubauen. > > > Eine Untersuchung mit LA auf der seriellen Schnittstelle ergibt folgendes Ergebnis: > > > Aktion: Boot-Taste drücken, dann in der IDE die HW-Version abfragen. > > > IDE sendet: "GP01r" > > > CCPro antwortet "GP01r" > > > wobei jedes Zeichen nach Empfang sofort zurückgeschickt wird. > > > Danach ist 'Funkstille' und die IDE meldet nach kurzer Verzögerung dass die > > > C_Control nicht antwortet. > > > Bei einem weiteren Versuch an der IDE wird diesmal nichts zurückgeschickt. Erst wenn die > > > Boot-Taste erneut gedrückt wird gibt es wieder die Antwort wie oben beschrieben. > > > Woran kann das liegen? Die HW kann ja nicht kaputt sein, denn es laufen definitiv in beiden Richtungen > > > Daten über die Schnittstelle und die CCPro32 reagiert auch auf die Boot-Taste. > > > GruÃ? > > > Franz-Peter > > Hab' jetzt noch entdeckt, dass die CC-Pro unmittelbar nach dem Drücken der Boot Taste ungefragt eine > > Reihe kryptischer Zeichen sendet. Ist das normal? > Sorry - wenn man's richtig decodiert sind die Zeichen gar nicht so kryptisch. Sie sagt da nur, dass sie > eine C-Control ist: " #! C-Control Pro #! ser. " Check the usual suspects: Stimmt die COM, und die Baudrate? Ist die fehlerfreie Hardware Verbindung zum PC gegeben? Gruss Peter > Aber warum antwortet sie dann der IDE nicht richtig? > GruÃ? > Franz-Peter | |
