Re: I2C-LCD 198330 Kategorie: I²C-Bus (von wolfgang - 18.02.2012 10:17) | |
Als Antwort auf Re: I2C-LCD 198330 von PeterS - 17.02.2012 19:11
> > Hallo zusammen, > > kann mir jemand sagen, welche Steuerbefehle für das Display nutzbar sind? > > Ich programmiere mit einem normalen C-Compiler (Codevision) und einem eigenen > > Prozessorboard (nicht C-Control), möchte aber das vorhandene LCD-Modul gerne nutzen. > > Eigene Routinen zur LCD-Ansteuerung habe ich genug, aber keine funktioniert richtig > > mit dem Modul von Conrad. > > > > vielen Dank im Voraus > > Wolfgang > > Hallo Wolfgang, > > das Display wird über ein Schieberegister angestuert. Sie bitte mal > in den Schaltplan, dann wirst Du das sofort sehen. > > Gruss Peter Das stimmt nicht ganz. Das Display wird über einen I"C-Baustein PCF8574T angesteuert. Die Ansteuerung des I²C-Bausteines ist soweit ok, aber die Steuerbefehle für das LCD (z.B. LCD-Init, goto_xy, write... usw... suche ich. Sie stimmen wohl nicht mit dem allgemeinen Standard für den 4478-Treibe überein. Conrad hat da wohl etwas anderes benutzt. Lediglich Licht ein/aus funktioniert, das geht aber auch nicht über das Display, sondern Bit 8 vom I²C. Gru� Wolfgang | |
