Re: Frage ansteuerung Relais Kategorie: Programmierung Basic (von Sascha - 21.02.2012 11:30) | ||
Als Antwort auf Re: Frage ansteuerung Relais von Hans - 21.02.2012 11:08 | ||
> > Hallo, > > > > ich habe eine Frage zur Ansteuerung von Ausgängen (Relais) mit der C-Control. Ich habe das C-Control > > Pro 128 Projektboard und möchte verschiedene Relais ansteuern. Die Ansteuerung erfolgt über die > > RS232-Schnittstelle was auch einwandfrei funktioniert. Hier mal eine Kurzer auszug aus dem Programm: > > > > If Command = 1 Then > > Command = 0 > > Port_WriteBit(Relais1,1) > > Port_WriteBit(Relais2,1) > > Port_WriteBit(Relais3,1) > > Port_WriteBit(Relais4,1) > > Port_WriteBit(Relais7,1) > > Port_WriteBit(Relais8,1) > > Port_WriteBit(Relais13,1) > > Port_WriteBit(Relais14,1) > > Port_WriteBit(Relais19,1) > > Port_WriteBit(Relais20,1) > > AbsDelay(10000) > > Else > > Port_WriteBit(Relais1,0) > > Port_WriteBit(Relais2,0) > > Port_WriteBit(Relais3,0) > > Port_WriteBit(Relais4,0) > > Port_WriteBit(Relais7,0) > > Port_WriteBit(Relais8,0) > > Port_WriteBit(Relais13,0) > > Port_WriteBit(Relais14,0) > > Port_WriteBit(Relais19,0) > > Port_WriteBit(Relais20,0) > > > > End If > > > > Jetzt zu meiner Frage: Aktuell sende ich über die RS232 das Signal 1 und die ausgewählten Relais > > ziehen für die AbsDelay-Zeit an. Ich möchte aber das die Relais angezogen bleiben (ohne AbsDelay-Zeit) > > und erst wieder ausschalten wenn ich z.B. eine 2 über die RS232-Schnittstelle sende. > > > > Kann mir jemand helfen? Ich bin am verzweifeln. > > > > Gru� Sascha > > die Ports bleiben so lange an, bis du sie wieder ausschaltest, > > das hei�t du empfängst z.B die 1, schaltest alle relaise ann > und bei der 2 wieder aus Ja so soll es sein. Bekomme es aber nicht hin. Immer wenn ich die AbsDelay-Zeit entferne schalten die Relais gar nicht mehr. | ||
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
