Re: DCF77 + SD-Karte > Problem mit Ports Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 29.02.2012 11:26)
Als Antwort auf DCF77 + SD-Karte > Problem mit Ports von Karl-Josef - 28.02.2012 14:39
> Fazit:
> Nur die LED-Ports und Port F reagieren normal, Port A und Port C werden von der SD-Karte beeinflusst
> und sind für andere Zwecke nicht mehr nutzbar!
> Ein erster Test mit der Uhr an Port F.0 und dem Programm DCF77.cbas war erfolgreich. Ich werde nun
> die komplette Verdrahtung ändern und mich nur auf Port F konzentrieren, hoffentlich funktioniert
> dann auch das System im Zusammenhang mit den Dateneingängen.
> Falls jemand eine Idee hat, warum sich die Ports so verhalten wäre ich für jede Erklärung dankbar.
> GruÃ?  Karl-Josef
Hallo Karl-Josef,
ich weiÃ?, das die SD-Card nur den Port B benutzt. Zugriffe auf Ports A und C siehen verdächtig
nach externem RAM aus. Du hast den Jumper auf dem Applicationboard so gesetzt, das das
externe RAM ausgeschaltet ist?
