| Re: Interrupt hängt Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 6.03.2012 10:53) | |
Als Antwort auf Interrupt hängt von Hans - 6.03.2012 10:40
> Hallo, > > ich möchte mit einem I2C LED Display eine Stoppuhr bauen > die von einem Buzzer ausgelöst und wieder angehalten wird. > > Habe mit Hilfe von Beispielen das Programm geschrieben. > > Das Program läuft aber nicht wie gewünscht, denn die Interruptschleife > hängt. > > Was habe ich nicht richtig gemacht?? > > Hier die Schleife: > void INT_10ms(void) > { > if (Start==1) > { cnt1++; > if (cnt1==10) > { cnt10++; > if (cnt10==10) > { Sekunde1++; > if (Sekunde1==10) > { Sekunde10++; > if (Sekunde10==10) > { Sekunde10=0; > } > Sekunde1=0; > } > cnt10=0; > } > cnt1=0; > } > LED_Display(); > > } > Buzzer(); > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); > > Die Variablen cnt1,cnt10, Sekunde1, Sekund10 hab ich als byte def. > > Bin für jede Hilfe dankbar! > > MfG Hans Mach doch erstmal eine leere Funktion nur mit "cnt1++;" und "Irq_GetCount(INT_TIM2COMP);" Gib in der Hauptschleife den Wert von "cnt1" aus. Dann weiÃ?t Du, wie oft die IRQ Routine angesprungen wird und ob es im Prinzip richtig initialisiert ist. Gruss Peter | |
