| Re: Compiler-Problem mit Beispielprogramm Kategorie: Programmierung C (von Klaus B. - 26.07.2006 15:48) | ||
| Als Antwort auf Compiler-Problem mit Beispielprogramm von Klaus B. - 26.07.2006 15:30 | ||
Hallo Peter, nicht der Compiler ist das Problem, sondern die Doku: Doku: Timer_T1PM(byte PS); Richtig: Timer_T3PM(0,PS_1); // Pulsmessung initialisieren und starten Timer_T3PM(1,PS_1); // Periodenmessung initialisieren und starten Doku: PM_Wert=Timer_T1GetPM(0); Richtig: PM_Wert=Timer_T1GetPM(); Fundort der Lösung: ...C-Control-ProDemoProgrammeCompactCPW_MessungPW_Messung3 Gruss Klaus > Hallo Peter, > > der Compiler hat ein Problem mit dem Beispielprogramm der Pulsbreitenmessung: > - Funktion Timer_T1GetPM hat keine Argumente > - Zuwenig Argumente für den Aufruf von Funktion Timer_T1PM > > Wo liegt das Problem? Ich habe die Interpreter vom 08.11.05 und vom 15.05.06 getestet. > > > word PM_Wert; > > void Timer1_ISR(void) > { > int irqcnt; > PM_Wert=Timer_T1GetPM(0); // Pulsweite messen > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM1CAPT); > } > > void main(void) > { > byte n; //?? wird hier nicht genutzt > Irq_SetVect(INT_TIM1CAPT,Timer1_ISR); // Interrupt Service Routine definieren > PM_Wert=0; > Timer_T1PM(PS_64); // Vorteiler für Messung festlegen > while(PM_Wert==0); // Pulsbreite oder Periode messen > Msg_WriteHex(PM_Wert); // Messwert ausgeben > Msg_WriteChar (13); //CR-LF > } > > Gruss Klaus | ||
