Re: Senden von AT-Befehlen über RS232 gelingt nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von fraju - 20.03.2012 12:05) | ||
Als Antwort auf Senden von AT-Befehlen über RS232 gelingt nicht von Joris - 19.03.2012 22:34 | ||
> Hallo, > ich versuche seit mehreren Tagen, einfache AT-Befehle über die RS232-Schnittstelle > des CC-Pro 32 Application Boards auf ein GSM-Modem (Siemens MC45) zu übertragen. > Bislang ohne Erfolg. > > > 'Mit diesem Programm soll mit dem AT-Befehl AT+CPIN="0815" (Eingabe der PIN) > 'das Siemens MC45 GSM-Modem ans Netz angemeldet werden. > > Dim Text(60) As Char > Dim i, StrLen As Integer > Dim c As Byte > > Sub main() > > Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD19200) > Text = "AT+CPIN=x0815x" > Text(8) = 34 'Das x an 9. Stelle wird durch " ersetzt. > Text(13) = 34 'Das x an 14. Stelle wird durch " ersetzt. > StrLen = Str_Len(Text) > For i = 0 To StrLen-1 > Serial_Write(0,Text(i)) 'Zeichen zum Modem schicken > c = Serial_Read(0) 'Echo empfangen > Msg_WriteChar(c) 'empfangenes Zeichen auf Konsole ausgeben > Next > Serial_Write(0,13) 'CR > Serial_Write(0,10) 'LF > > End Sub > > > Um das Problem einzukreisen, habe ich Folgendes getestet: > - AT-Befehl über PC mit Hyperterm Terminalprogramm direkt an das Modem geschickt: > Erfolg! > - Programm starten, aber anstelle des Modems den PC mit Hyperterminal als Gegen- > stelle anschlie�en und das Echo über die PC-Tastatur simulieren: Erfolg! > - Programm mit angeschlossenem Modem starten: Es wird kein Echo empfangen, das > Programm hängt. > - Auch das einfache Verschicken eines AT-Befehls, ohne das Echo abzuwarten, bringt > keinen Erfolg. > > Die RS232-Einstellungen (8 Bit, 1 Stopbit, keine Parität, 19200 Bd) sind überall > gleich. Das verwendete Kabel ist 1:1, also kein Nullmodem-Kabel. > > Wer hat eine Idee? > > Hoffnungsvolle Grü�e, Joris > Hallo Serial_Write(0,Text(i)) 'Zeichen zum Modem schicken Kleine Pause c = Serial_Read(0) 'Echo empfangen Mache mal ne Pause. fraju | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Senden von AT-Befehlen über RS232 gelingt nicht (von fraju - 20.03.2012 12:16) |
