Mega128 CAN Bibliothek Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Borney - 23.03.2012 8:50) | ||
Hallo, nun habe ich mal begonnen, den Mega128 CAN zu testen, habe es aber bisher nicht geschafft den CAN-Bus zum laufen zu bringen. Hierfür habe ich ein Testprogramm zusammengestellt aus den Beispielen der Hilfe: ' Ausgabe auf CAN - Test: Dim fifo_buf(140) As Byte Dim data(8) = {1,2,3,4,5,6,7,8} As Byte Sub main() CAN_Init(CAN_250KBPS,10,fifo_buf) CAN_SetMOb(1,0x12345678,0,CAN_SEND And CAN_EXTID) Lab Schleife CAN_MObSend(1, 8, data) AbsDelay(50) Goto Schleife End Sub Die Mega128CAN läuft auf dem Application Board, der CAN-Bus ist mit 2x 120 Ohm abgeschlossen, aber keine Botschaften werden versendet (Pegel auf CAN HI und LO konstant bei 2,5V, gemessen mit Oszi und mit Canalyzer überprüft)! Ich denke das etwas bei der Initialisierung fehlt, vielleicht hat jemand die CAN-Schnittstelle schon erfolgreich getestet und kann ein paar Tipps geben? Gru� Borney | ||
