| Re: DCF und RTC - taugt das Beispielprogramm? Kategorie: Programmierung Basic (von Joerg - 3.04.2012 12:00) | ||
| Als Antwort auf Re: DCF und RTC - taugt das Beispielprogramm? von Thomas Heike - 3.04.2012 11:21 | ||
> Eine LED am invertierten Ausgang des DCF77-Empfängers zeigt jetzt die Pulse an, der nicht > invertierte Ausgang ist jetzt mit einem Pullup versehen und weiterhin an PF.0 angeschlossen. > > Ein kleines Progrämmchen, das bei jedem Puls die Sekunde der RTC zurückgibt, zeigte da� die Pulse > vollständig kommen (bis auf die 59. Sekunde natürlich). > > Zurück zum eigentlichen Programm, das mit DCF_INIT() und DCF_START() die Synchronisation der RTC > mit der DCF77-Information bewirken sollte. Auch nach 30min tut sich da nichts. > > Ist es wirklich so, da� die RTC automatisch gesetzt wird? Oder gibt es da nicht ein Array der > DCF-Werte, das man aktiv im Programm lesen mu� und damit die RTC setzen? > > Gru� > Tom. > Hallo Tom Mir ist nicht ganz klar, welches Beispiel du hast. Hast du alles was in diesem Forum stand schon über DCF gelesen? Wenn Du bereits alles über DCF gelesen hast, dann auch sicherlich das die DCF_LIB.cc einen Fehler hat: suche mal in der DCF Lib nach der Zeile if (BIT_CNT>=22) // Start der Datenaufnahme ab Minuten und ändere sie auf if (BIT_CNT>=21) // Start der Datenaufnahme ab Minuten Auch setzt die DCF_LIB.cc nicht die Zeit mit Clock_SetTime. Dies ist vermutlich so, weil die lib älter ist Grü�e Joerg | ||
