| Re: IDE findet keine Hardware Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Stephan Küppers - 4.05.2012 13:38) | ||
| Als Antwort auf Re: IDE findet keine Hardware von Stephan Küppers - 2.05.2012 15:28 | ||
> > > > > > Hallo! > > > > > > > > > > > > Ich habe mir gerade eine C-Control Pro Mega128 CAN zusammen mit dem CC-Pro 128 Applicationsboard > > > > > > gekauft. > > > > > > Schon bei der Installation der FTDI-Treiber gab es die ersten Probleme, die ich durch Ã?nderungen der > > > > > > *.inf Dateien ( DBA0 statt 6001 in [FtdiHw] ) beheben konnte. Danach funktionierte die Verbindung > > > > > > und in der IDE erschien die Meldung, das eine Verbindung hergestellt wurde. Unter Option/Schnitt- > > > > > > stelle wurden USB0 und com09 angezeigt. Allerdings funktioniert weder die Schnittstellen-Suche, > > > > > > noch der C-Control-Test oder die Abfrage der HW-Version! Die IDE hängt sich nur auf!!! > > > > > > Die grüne und rote LED der USB-Schnittstelle leuchten Beide - kein Blinken der roten LED! > > > > > > Für eine Information zur Fehlerbehebung wäre ich dankbar > > > > > > MFG St.Küppers > > > > > > > > > > Hi, > > > > > > > > > > bitte mal checken ob COM9 wirklich der virtuelle COM Port ist, der beim Einstecken > > > > > von USB angelegt wird. Auch ohne das die IDE überhaupt gestartet wird, sollte beim USB > > > > > Connect nur die grüne LED leuchten, und dir rote LED aus sein. Wenn dies nicht der Fall > > > > > ist, bitte das Applicationboard tauschen, es kann sein, das der Mega8 auf dem > > > > > Applicationboard nicht richtig funktioniert. > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Hallo Peter! > > > > > > > > Im Geräte-Manager wird com9 beim Einstecken des USB-Kabels angezeigt. Beim Ausstecken verschwindet > > > > er wieder. Damit scheint dies correkt zu sein. > > > > Soll ich nur das Applicationsboard austauschen oder auch die C-Control unit mega128 Can? > > > > > > > > MFG St.Küppers > > > > > > Hallo Peter! > > > > > > Jetzt leuchten übrigens weder die grüne noch die rote LED! USB0 und com9 erscheinen jedoch und > > > die IDE meldet "USB eingesteckt" (oder so ähnlich!). > > > Ich habe mich jetzt entschlossen, sowohl die C-Control pro Unit Mega128 CAN als auch das > > > Applikationsbord bei Conrad umzutauschen. Scheint ja doch eines von Beiden oder Beide defekt zu sein! > > > > > > Herzlichen Dank für deine Hilfe! Ach übrigens ist die Version der USB-Schnittstelle USB 1.0 oder > > > USB 2.0? > > > > > > MFG St.Küppers > > > > Hallo Stephan, > > > > beim Einstecken von USB sollten beide grüne LED leuchten, und die rote LED aus sein. Mich > > wundert es, aber das Du die .inf Dateien ändern muÃ?test. Hast Du auch den FTDI Treiber > > installiert, der bei der IDE Ver 2.13 dabei lag? > > > > Der eingesetzte FTDI FT245BM ist USB 1.1 und 2.0 kompatibel. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter! > > Danke für deine schnellen Antworten! > Natürlich leuchtet auch die grüne LED für die Stromversorgung. > Ich habe zuerst die auf der dem Appl.-Board beiliegende CD Benutzt und von dort die Treiber aus > Unterverzeichnis installiert. Hierbei bekam ich jedoch unter Windows7 die Meldung "Gerät konnte > nicht installiert werden. Daraufhin habe ich die *.inf's geändert. Nachher meldete die IDE aber > auch, das eine neue Version vorläge. Diese lies sich allerdings unter Win7 nach dem Download > nicht installieren. Win7 und seine Sicherheitsfunktionen!!! Erst danach habe ich mir die letzte > gültige "Normalversion" - ich glaube es ist 2.13.015 - heruntergeladen und installiert. Dabei habe > ich auch nochmals die - jetzt neuen und funktionierenden - Treiber korrekt installiert. > Trotzdem keine Erfolg. Ich habe dann vorsichtshalber das Ganze nochmals unter Windows XP > wiederholt. Das Ergebnis war identisch! Deslhalb bin ich heute deinem Rat gefolgt und habe sowohl > das Appl.-Bord128 als auch die C-Control pro unit Mega128 CAN zum Austausch an Conrad ge- > schickt. > Ab jetzt heiÃ?t es wieder warten! > > MFG Stephan Küppers Hallo! Conrad war schnell! Ausgetauschtes Bord und neuer Controller eingetroffen! Ausgepack, zusammengebaut, angeschlossen und getestet! Es funktioniert sofort korrekt! Jetzt kann's ja losgehen! MFG Stephan Küppers | ||
