Re: Kommunikationsschwierigkeiten Kategorie: IDE (von Michael - 3.08.2012 13:57) | |
Als Antwort auf Re: Kommunikationsschwierigkeiten von Marcel - 6.07.2012 10:27
Hallo, danke für die Antworten. Die Lösung war leider ein defekter Mikrocontroller. Mit dem neuen klappt alles prima. Grü�e > > > Hallo, > > > > > > ich habe folgendes Verhalten: > > > Ich stecke mein Application Board per USB an. Ich bekomme COM Port 14. Dieser Installiert einwandfrei. > > > Es blinkt die rote LED eine zeitlang und geht dann aus. Die grüne LED für USB ist auch aus. > > > Ich gehe in die C-Control Pro IDE. > > > Diese sagt: "A USB C Control interface has been connected". > > > Sobald ich aber Kommunikation herstellen will zB. "HardwareVersion abfragen" oder "Clear PIN" > > > stürzt das Programm ab. > > > Dies passiert wenn ich als Schnittstelle "USB0" oder "COM14" eingebe. Das ist egal. > > > Das Board ist out-of-the-box. Also Jumper etc. in default. > > > > > > Habe das Ganze dann auf einer Windows 7 und auf einer XP Maschine probiert. Jeweils das gleiche > > > Ergebnis. > > > > > > Hat jemand eine Idee, wo mein Knoten ist? > > > > > > Vielen Dank, > > > Michael > > > hallo, ich hab die erfahrung gemacht das es mit rs232 einfacher geht als mit usb. > da es bei mir auf die Geschwindigkeit nicht ankommt, hab ichs benutzt > > > Wenn die rote LED blinkt und die grüne LED nicht angeht, ist die USB Verbindung gestört. > > Sind die Jumper auf dem Applicationboard gesetzt? Das sind PB0 bis PB4 und PE5, siehe > > Pinzuordnungstabelle. > > > > Gruss Peter | |
