Re: Netzteil Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von hans - 4.08.2012 19:40)
Als Antwort auf Re: Netzteil von Olaf - 31.07.2012 9:47
> Apropos Spannungsversorgung und Application board: Vorsicht, da sind zwei Schmankerl drin! Die
> Boardmasse ist  "Schwimmend", d.h. sie liegt nicht direkt auf Masse, sondern ueber eine Diode
> (Also etwa 0.6V ueber Masse)
> Sobald sich beim Board die Stromaufnahme aendert, aendert sich auch der Bezugspunkt.
> Das kann beim Messen von Sensoren das beste Ergebnis verschandeln.
> 2. Die Verwendete Buchse fuer die Versorgungsspannung macht ohne einen Stecker drin einen
> Kurzschluss!!! Falls die Buchse mal umgangen werden soll, muss das bedacht werden. Am Besten ist
> es, man entfernt die vier Dioden einfach und schliesst dann Die Spannungsversorgung direkt am
> 7805 an. Damit hat die Buchse dann auch keine Verbindung mehr zum Rest der Schaltung...
> Eigentlich sind die vier Dioden ja ein Verpolungsschutz, sind aber nicht ganz unproblematisch.
> > > > > > > Hallo alle miteinander,
> > > > > > > Ich hoffe ihr seid offen für ein paar leicht zu beantwortende Anfängerfragen.
> > > > > > > Zu meinem Wissensstand: Ich habe mich bereits seit einiger Zeit mit Programmierung in CompactC
> > > > > > > auÃ?einandergesetzt, jedoch fehlen mir fast alle Grundkenntnisse im Bereich Elektrotechnik.
> > > > > > > Hier die Frage, die mir fast schon peinlich ist. Ich war heute bei Conrad und hab mir ein Netzteil
> > > > > > > gekauft um das Applikation Board zu betreiben. Ich hab einen Mitarbeiter gefragt, da ich zu dem
> > > > > > > Zeitpunkt noch nicht wusste welche Spezifikationen das Netzteil haben muÃ?. Der gute Mann hat mir
> > > > > > > folgendes Netzteil in die Hand gedrückt:
> > > > > > > http://www.conrad.de/ce/de/product/518370/VOLTCRAFT-USPS-600-STECKER-SCHALTNETZT/SHOP_AREA_174
> > > > > > > 55&promotionareaSearchDetail=005
> > > > > > > Ich bin aber skeptisch, da auf dem Netzteil 0,6A steht und in der Anleitung ein Netzteil mit 0,25A
> > > > > > > empfohlen wird. Hat mir der Herr ein falsches Netzteil verkauft oder würde es funktionieren?
> > > > > > 0,6 A sind das MAXIMUM, es wird sich KEIN GRÃ?SSERER Strom als 0,25A einstellen....
> > > > > > du könntest theoretisch sogar bis zu  0,6:0,25 Boards gleichzeitig betreiben
> > > > > Super, Danke für die Atwort. Dann kann ich ja heute endlich loslegen! :)
> > > > > greetz
> > > > > Ben
> > > > mit einem 0,25A netzteil hätte es sowiso nicht geklappt, weil du noch eine Reserve brauchst, wegen
> > > > spannungsabfällen....
> > > Das Netzteil ist top. Spannung muss immer so hoch sein, wie gefordert ist. Beim Strom "entscheidet"
> > > die Schaltung selber, wieviel sie braucht. 250mA ist dabei die angegebene Obergrenze,was das Ding
> > > an Strom futtern kann. Mit 600mA bist du also gut bediehnt. Und da es ein universelles Netztteil
> > > ist, solltest du die ausgegebene Spannung auf 9V einstellen. Jedenfalls geht dies bei mir ganz gut.
> > > Der 7805 auf dem Board brauch ein bisschen mehr Spannung als 5V. Kannst es aber auch mal mit 7.5V
> > > probieren.
> > > mfg Marcel
> > ich hab meins damals selbst gebaut... funzt wunderbar...
und der Spannungswandler sollte mindestens 6,25 V bekommen....
