Re: Spannungsversorgung und Abschirmung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Olaf - 6.08.2012 10:52) | ||
Als Antwort auf Re: Spannungsversorgung und Abschirmung von hans - 5.08.2012 19:40 | ||
> > Hallo! Ich steuere mit dem Applicationboard eine 12V Seilwinde an, welche ueber > > die selben Batterien (12V 700Ah)versorgt wird wie das Applicationboard. > > Offensichtlich verursacht der Gleichstrommotor erhebliche Stoerungen auf der Versorgungsspannung, > > sodass sich der Prozessor einige Sekunden nach dem Anlaufen der Winde resettet. > > > > Bisher versucht: Eigene Stromzuleitung, 1000Mfd und 330Mfd Elko am Board. > > > > Sollte die Winde einen Kondensator bekommen, oder wie bekommt Ihr Eure Versorgung stabil? > > Hab bereits eine Hydraulikpumpe und Ventile fuer 4to Last damit problemlos gesteuert, auch 12V > > das ging ohne Probleme... > > > nimm mal nen 1F Kondensator....... mit Mfd bereich kommst du nicht weiter, und wenn dann an die > Seilwinde, ganz nahe am Motor.... wie steuerst du dass ding eig an, mit m leistungstransistor? Hab momentan leider noch keine Zeit ne ordentliche PWM "auf brett" zu schmeissen. Momentan schalte ich noch mit Relais. Das mit dem Kondensator von 1F wird so nicht gehen, der Motor wird ja verpolt wenn er die Drehrichtung wechselt. Leider hab ich hier unten in Portugal kein Oszilloskop zur Verfuegung. Wuerde gerne sehen ob mir der HF-Teil Probleme macht (werde nachher mal die Winde mit zwei 47nF Kondensatoren HF-maessig entstoeren. Andererseits sitzt mein Board auch nicht wie bei der Hydrauliksteuerung in einem geschirmten Gehaeuse. | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Spannungsversorgung und Abschirmung (von Olaf - 6.08.2012 20:31) |
