Re: SD-Card-Interface verbinden Kategorie: Sonstige Hardware (von jo - 21.08.2012 22:14) | |
Als Antwort auf Re: SD-Card-Interface verbinden von PeterS - 21.08.2012 17:10
> > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > rein technische frage. > > > > > > > > > > > > > > Wie verbinde ich am besten mein SD-Card-Interface mit den Pins der C-control? > > > > > > > am besten so das es zum ein aund ausstecken ist. > > > > > > > > > > > > > > lg > > > > > > > > > > > > habe dsie sd-card verbunden wie beschrieben in der Anleitung. Aber jetzt geht sie sofort auf > > > > > > Störung und nichtsa geht mehr. warum? > > > > > > > > > > > > lg > > > > > > > > > > Mit was für einem Board arbeitest Du? > > > > > > > > Evaluation Board für C-Control-PRO Mega128. > > > > > > Hast Du das Projectboard oder das Applicationboard mit USB? > > > > > > Gruss Peter > > > > hab das Applicationboard mit usb > > Die SPI Pins von dem SD-Card Pins sind in Konflikt mit dem USB Anschluss. D.h. man mu� das > Board im seriellen Bootloadermodus starten, und die Jumper der Pins die mit dem SD-Card > Interface verbunden sind, müssen gezogen werden. Ansonsten gäbe es einen Konflikt mit den > SPI Leitungen des Mega 8 auf dem Applicationboard, der sich um USB kümmert. | |
Antwort schreiben Antworten: Re: SD-Card-Interface verbinden (von jo - 21.08.2012 22:21) Re: SD-Card-Interface verbinden (von PeterS - 22.08.2012 9:57) Re: SD-Card-Interface verbinden (von jo - 23.08.2012 22:46) |
