| Re: SPI Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 15.11.2012 11:24) | |
Als Antwort auf SPI von fraju - 14.11.2012 20:35
> Hallo > Habe das Teil mal wieder ausgegraben. > Erst will ich mal in Basic arbeiten. > > Mit PortB4-PortB.7 kann eine SPI Schnittstelle bedient werde. > Wenn damit 4 Schieberegister 4094 angesteuert werden,welche Geschwindigkeit der > �bertragung der Daten kann damit erreicht werden. > > Gru� Wenn Du nicht die USB Kommunikation mit dem Applicationboard benutzt, sondern seriell arbeitest, kannst Du die Hardware SPI des Mega32 nutzen. Das bringt eine ordentliche Geschwindigkeit. Wenn Du SPI manuell simulieren willst, kommst Du wahrscheinlich nicht über 30-40 kbit hinaus, eher weniger. Gruss Peter | |
